Olej skrzynia ... wymiana [mk2]
guru75
Post autor: guru75 » czw sie 17, 2006 21:01
Czy ktoś wie jak wymienić olej w mojej skrzyni (5 biegów) [mk2] gdzie są jakieś korki ile i jakiego oleju użyć ?
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » czw sie 17, 2006 21:25
zjedesz na kanal to zbaczysz gdzie korek ejst. duzy imbus. wchodza 2 L do skrzyni>
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
guru75
Post autor: guru75 » czw sie 17, 2006 21:33
no dobra 'imbus' wylać a 'wlać ???
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw sie 17, 2006 21:44
wlew oleju i jednoczśnie miernik poziomu jest również zakręcony śruba na imbusa która zobaczysz w nadkolu po skręceniu kołami w lewo, jesli nie uda ci się tej śruny odkręcić (urwałem tylko klucz) to wlewasz olej przez czujnik od wstecznego biegu-widoczny pod maską(ida do niego dwa kabelki)
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » czw sie 17, 2006 21:47
guru75, dziura po imbusie nie jest do spusczania tylko to jest poziom oleju jaki ma byc.
guru75
Post autor: guru75 » czw sie 17, 2006 21:55
zobacze jutro a ogólnie jest jakiś korek do spustu i czy ratuje mnie tylko kanał czy dostane się od " góry " ???
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw sie 17, 2006 21:59
do spustu tulko kanał
kosmot
Post autor: kosmot » czw sie 17, 2006 22:04
imbus 19 ostatnio specjalnie kupywałem bo śruba na klucz 19 nie dawała rady, oba korki sa na wcześniej wymieniony imbus i spustowy (najniżej położony pkt. skrzyni) i do wlania z boku skrzyni tj od strony lewego koła(kierowcy) tam tylko jeden taki korek także nie ma problemu, odrazu mówie lepiej kupić dobry imbus niż się bawić ze śrubami bo tylko powyrabiasz korki i wtedy to już lipa :hmm:
ps. do spustu podejdzie jeszcze podnośnik :grin:
michas28
Post autor: michas28 » czw sie 17, 2006 22:27
ztego to sie doczytalem ksiazce napraw to oleju w skrzyni manualnej VW sie nie wymienia i nie sprawdza jego poziomu
niewiem jaką skrzynie masz ale np. w MK3 z silnikiem 1,4 i do skrzyni wchodzi 3,1 litra oleju a w skrzyni z sinikiem 1,8 i 2,0 wchodzi tylko 2,0 litry oleju wiec co do ilosci oleju musisz sprawdzic dokladnie ile tam idzie bo np. w silnikach 1,6 po 94 roku szly 2 rodzaje skrzyn i do jednej szlo 3,1 a do drugich 2,0 litra oleju
olej przekładnieowy wg API GL4, SAE 80 lub sae 75W 90
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
