Golf 2 nie działa MFA i obroty
Paweł28
Post autor: Paweł28 » śr kwie 20, 2016 21:46
Witam Pomoże mi ktoś i wytłumaczy tak na chłopski rozum co i jak w czym może być problem Problem taki jak w tytule
Co trzeba sprawdzić gdzie i jak Z góry dziękuję
matGTI
Post autor: matGTI » pt kwie 22, 2016 19:51
Wpierw bezpiecznik, a potem stabilizator napięcia w liczniki. Nic nie działa w mfa, czy jakieś pojedyncze funkcje ?
Paweł28
Post autor: Paweł28 » sob kwie 23, 2016 12:27
O jakim bezpieczniku mówisz ? sprawdzałem to wszystkie są ok Być może ten stabilizator napięcia Odpowiada on za mfa czy obroty ? czy za to i za to Działał tylko zegarek nic nie można przełączyć bawiłem się trochę i wyskoczyły jakieś zera i takie 4 strzałeczki i teraz też nic się nie dzieje
matGTI
Post autor: matGTI » sob kwie 23, 2016 15:47
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobacz, czy w ogóle tryb testu działa
Paweł28
Post autor: Paweł28 » sob kwie 23, 2016 19:18
Właśnie próbowałem i nic przedtem był chociaż zegarek a teraz są cztery zera i nad nimi 3 strzałeczki a na dole pod zerami 2 strzałeczki a przyciskam próbuję na różne sposoby i nic obrotomierz też nie działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
