1.4 16V AXP bogata mieszanka
krizzo
Post autor: krizzo » czw kwie 21, 2016 16:40
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
Golf miał wymienione:
Świece
Kable
Obydwie sondy o2
Adaptacja przepustnicy OK
Adaptacja EGR jak auto wystygnie zrobię
Lewego powietrza raczej nie bierze - posprawdzałem przewody - no i powinno być ubogo chyba na lewym lufcie?
Myślę nad regulatorem ciśnienia paliwa?
MAP sensor?
Auto pali w miarę fajnie - niecałe 8l/100 na ostatnim tankowaniu
Raz był też problem, dziewczyna nie mogła go zapalić, ale w końcu zapalił i pojechała do pracy, były błędy MISFIRE
Na kanale 033 przy obrotach jałowych mam mieszankę -20% - po resecie DTC
EDIT adaptacje EGR zrobiłem, żadnej zmiany
Ostatnio zmieniony czw kwie 21, 2016 21:19 przez krizzo, łącznie zmieniany 1 raz.
R90
Post autor: R90 » czw kwie 21, 2016 21:08
Sprawdz szczelność systemu SAI.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
krizzo
Post autor: krizzo » czw kwie 21, 2016 21:39
Nie jestem pewien czy on ma ten system SAI, po lewej stornie silnika mam bodajże charcoal canister i to chyba wszystko
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2016 06:59
Sprawdź zawór na tym zbiorniku z węglem aktywnym czy jest szczelny.
krizzo
Re: 1.4 16V AXP bogata mieszanka
Post autor: krizzo » śr kwie 27, 2016 17:05
marcin7x5 pisze:Sprawdź zawór na tym zbiorniku z węglem aktywnym czy jest szczelny.
Jest szczelne, wyciągałem też przewód i zaślepiałem przedłużką do grzechotki - mieszanka dalej -15/-20% (świeży reset DTC)
Wyczyściłem przepustnicę - ona nie była za mocno brudna no ale też żadnej zmiany (adaptacja zrobiona)
Wymontowałem listwę paliwowa, wyciągnąłem regulator paliwa, obstukałem, w środku czyściutko, wtryski trochę brudne są, no ale dziurki były widoczne, myślę jeszcze zobaczę czy tak samo wszystkie psikają?
Z tego co widzę chyba nie ma portu do pomiaru ciśnienia paliwa w tym silniku - zaworka
Skłaniam się jeszcze nad MAP'em, może skołuje ze złomu jakiś na podmiankę bo też nie chce rzucać w ciemno nowych części, dopiero dwie sondy wleciały (bosch)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 30, 2016 21:12
Aby zmierzyć ciśnienie paliwa to trzeba wpiąć się w instalacje przed listwą wtryskiwaczy.
krizzo
Post autor: krizzo » sob kwie 30, 2016 23:12
marcin7x5 pisze:Aby zmierzyć ciśnienie paliwa to trzeba wpiąć się w instalacje przed listwą wtryskiwaczy.
Właśnie znalazłem że to tak się robi, teraz się zastanawiam czy mi się opłaca kupić tester czy w jego cenie nowy regulator
Czujnik temperatury cieczy wydaje się być sprawny, na vcds pokazywał 12 stopni i mniej więcej tyle było, nie wiem tylko czy jest to wartość która idzie na zegar czy do ecu (był on wymieniany na sztukę z napisem luxembourg)
We wtorek może uda mi się podjechać na złom to może za parę groszy wykręcę trochę towaru na podmianki
Póki co zalałem mu tez trochę nafty do baku może trochę ewentualnie wtryski przeczyści.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 03, 2016 21:18
Czujnik temp to tylko z Aso. Wszystkie inne prędzej czy później zaczną przekłamywać. Co do pomiaru ciśnienia paliwa to najlepiej podjechać do kogoś kto ma taki sprzęt już. Ori regulator kosztuje majątek niestety.
krizzo
Post autor: krizzo » sob lis 26, 2016 03:40
marcin7x5 pisze:Czujnik temp to tylko z Aso. Wszystkie inne prędzej czy później zaczną przekłamywać. Co do pomiaru ciśnienia paliwa to najlepiej podjechać do kogoś kto ma taki sprzęt już. Ori regulator kosztuje majątek niestety.
Sprawdzałem czujnik temp na vagu i wydaje się być spoko, odczyt na cluster i na ecu różnica 1 stopień, miałem audi 1.8t z uszkodzonym czujnikiem było 6 stopni na blat i 40 na ecu, auto rano odpalało za 3 razem.
Mam sprzęt do pomiaru ciśnienia zobaczymy co wyjdzie
Dodam też że spalanie jest dosyć spoko dziewczynie pali 8 litrów/100, dojazd do pracy 10 minut obwodnicą przy małym ruchu
Wydaje się też iż dawka jest w miarę dobra pod obciążeniem jednak mocno wariuje na wolnych obrotach, wrzucę foto fuel trimów
Sprawdzę też kompresję
krizzo
Post autor: krizzo » czw gru 01, 2016 17:33
Kompresja 15 15 13.9 15
Ciśnienie paliwa sprawdzałem to było pod 3 bary ale cieknie mi przyrząd, muszę uszczelnić.
Autodata pokazuje ciśnienie 7-15 barów
Pokazuje również ciśnienie paliwa 3bar
regulated pressure with vacuum 2.5 bar
To znaczy że ma schodzić do 2.5bar przy niskich obrotach? no bo chyba nie przy wysokich?
Myślę że trzeba sprawdzić podciśnienie na zapalonym silniku?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2016 20:35
Po przekręceniu kluczyka ma nabić do 3 bar. Po odpaleniu i na biegu jałowym ma być 2,5 bar a po zdjęciu wężyka z pod ciśnieniem z regulatora na listwie musi się podnieść do 3 bar.
krizzo
Post autor: krizzo » śr maja 03, 2017 23:23
Wracam z tematem
Pompka nabiła do 3 barów było ewidentnie widać na wsaźniku że regulator więcej nie puści
Na odpalonym aucie trzymało sie na wolnych obrotach 2.6bara
Nie sprawdziłem czy jak odepne podciśnienie to czy podniesie się
Jak ogarnę baterie do miernika to sprawdzę oporność na wtryskach
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 04, 2017 17:30
To pozostaje albo cieknący wtryskiwacz albo sterownik który wydłuża czas wtrysku. Swoją drogą ile msek masz na jałowym?
szymin89
Post autor: szymin89 » pt maja 05, 2017 18:10
Mialem raz taki blad w skodzie 1.6. wszysto bylo ok, spalanie, skonda, szczelnosc dolotu... winowajca okazal sie EGR. Moze przeczysc go, sama adaptacja moze nie wystarczyc.
Wróć do „Benzyna”
