Szarpanie silnikiem epc i kontrolka esp.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » czw kwie 21, 2016 18:26
Golf 4 1,4 16v APE 99rok.
Otóż dziwna sytuacja :
Wracam z pracy zatankowałem sobie (lotos) i znów zaczynają się kłopoty, a mianowicie
jechałem sobie spokojnie 80-100 km/h i nagle zaczął szarpać wiec delikatnie zwolniłem .
Próbowałem dogazować zapaloło się epc.. silnik wrócił do normy ale się zatrzymaŁEM, zgasiłem auto poczekałem chwilę odpaliłem znów (z problemami załapał tak jakby paliwa nie dostawał )epc zgasło, przygazowałem mu i zapaliła się kontrolka esp ...
Nie zastanawiając sie pojechałem dalej z palącą się kontrolką na odcinki 5 km szarpnął delikatnie raz
Podjechałem pod dom zgasiłem wypakowałem sie i zaprowadziłem samochód do garażu bez zadnych problemów kontrolek itp.
Teraz moje pytanie co to mogło być ? :banghead:
Wiem że esp jest powiązane z przepustnicą (gdy się paliła nie szło jej zgasić guzikiem)
Najśmieszniejsze jest to że dzisiaj w pracy podpinałem kompa i nic 0 błędów
Jutro podepnę znów tylko może macie jakąś teorie na temat tego dziwnego zachowania .
Z góry dzięki ! :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2016 06:57
Może być problem z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym.
mka 3
Post autor: mka 3 » pt kwie 22, 2016 11:29
OskarXXX, przeczysc EGR
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pt kwie 22, 2016 16:56
zrobiłem skan kompem a oto wydruk błędów :
p0321 ignition/distributor engine speed input circuitrange
p1639 throttle position sensor C circuitRange
p1633 accelerator pedal position sensor 2 G185 signal too low
p1443 exhaust gas recirculation sensor (B) circuitlow input
p0107 manifold absolute pressure or bar.pressurelow input
Oczywiście wracając z pracy znów szarpnął po 10km zrobiłem redukcje gaz w podłogę to sie uspokoił i dojechałem bez wyświetlenia kontrolek .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2016 18:24
Moim zdaniem źle działający egr powoduje zakłócenia w kolektorze ssącym.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pt kwie 22, 2016 18:31
a co z błędem p0321 ? czujnik do wymiany ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2016 18:34
Sprawdź oscyloskopem jak działa i jaki daje sygnał.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pt kwie 22, 2016 18:38
Możesz mi podpowiedzieć jak to sprawdzić dokładnie ? i co z resztą błędów ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 22, 2016 18:43
Jak nie masz pojęcia to lepiej podjedź do kogoś kto umie to zrobić i ma sprzęt. Co do błędów to wykasuj i je i sprawdź za jakiś czas które się powtórzą.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pt kwie 22, 2016 19:21
czyli mogę przez week jeszcze pojeżdzić normalnie ? nic się nie stanie przez ten cały bałagan ? tyle że będzie czasem przygasał ?
jeszcze dzisiaj się przejade troche agresywniej może coś się przeczyści
moge dodać jeszcze że przy przyspieszaniu delikatnie szarpie tzn raz szarpie raz nie zależy jak mu się spodoba :banghead:
Trochę mnie to denerwuje bo przymierzałem się do sprzedaży a tu zaczyna świrować :rozpacz:
