Auto gaśnie w czasie jazdy
bienio891
Post autor: bienio891 » czw kwie 21, 2016 21:41
Witam. Mam następujący problem: wracałem autem z pracy, wszystko było w porządku, po przejechaniu 200 m samochód zgasł, a po przekręceniu kluczyka rozrusznik się nie kręcił tak jakby prądu nie dostawał w ogóle oraz na desce nie zapaliły się żadne kontrolki poza tym radio i oświetlenie działało bez problemu. Po około 5 minutach zapalił normalnie, przejechałem 100 m i sytuacja się powtórzyła. Po kilku próbach autem udało mi się dojechać na warsztat. Mechanik podłączył komputer, wyskoczył błąd P2108 - przepustnica. Mechanik usunął tą usterkę, a problem z gasnącym silnikiem tak jak na początku pozostał. Zdarza się tak, że można 2 dni jeździć bez problemu, a czasami gaśnie co chwilę. Według fachowca auto jest mechanicznie sprawne, problem tkwi w elektryce - ponoć. Czy ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem? Golf 5 1.9 TDI 90 km 2007 r. przebieg 320 tyś. Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: grg474 » pt kwie 22, 2016 21:59
trzeba by podmienić stacyjkę - jak to nie pomoże to dopiero szukać gdzie indziej
parafik
Post autor: parafik » sob kwie 23, 2016 00:22
Kolega grg474 ma rację. Może być z immo. Sprawdź to jeszcze na drugim kluczyku.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob kwie 23, 2016 14:23
bienio891, ja bym sprawdził czy podokręcane sa przewody przy aku na skrzynce z bezpiecznikami pod maską .ok znajomy podobny przypadek miał w touranie . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
bienio891
Post autor: bienio891 » wt maja 17, 2016 21:06
Dziękuję wszystkim za rady:)) Okazało się ze kiedyś ktoś grzebał w skrzynce z bezpiecznikami pod maska. Trzeba był trochę ją połatać i wymienić jakiś przekaźnik. Dodatkowo okazało się że przepustnica jest do wymiany (poprzednio została tylo wyczyszczona). Teraz nie ma żadnych problemów. Pozdrawiam serdecznie;))
