Posiada ktoś może instrukcje, filmik itp jak zdjąć cały dach wraz ze stelażem, ponieważ mam rozbitego golfika, a kupilem sobie nowego i chcialbym dach sobie zostawić w razie "w" bo jest w idealnym stanie. Z tego co udało mi się ustalić to stelaż jest mocowany na 3 śrubach z jednej i z drugiej strony, tylko mam problem bo material z tyłu jest jakoś przymocowany pod karoserią i nie wiem jak sie za to zabrać żeby nie zniszczyć materiału. Ktoś może wie jak to ugryźć bądź miał z tym doświadczenie?
Wysłane z mojego SM-A710F przy użyciu Tapatalka
Demontaż dachu mk4
Re: Demontaż dachu mk4
Do zamknięcia już sobie poradzilem.
Tak na szybko: pierwszo odczepiamy boczny material na tylnej półce jest na takim drucianym stelażu po lewej i prawej stronie (trzyma sie na jednym zatrzasku) , podwijamy wykladzine i mamy dostep do calej tylnej listwy trzymajacej dach odkrecamy w moim przypadku 7 śrub i uwaga listwa jest przyklejona do karoserii trzeba użyć nieco siły najlepiej zacząć odrywac od lewej i prawej strony, środek pojdzie gładko, gdy tyl mamy luzny to zostaną śruby głównego mocowania czyli - odkrecamy 3 śruby po prawej stronie przy skladaniu, a po lewej stronie są dodatkowo 2 małe z jakiegoś wspornika, po odkreceniu tego zostają te same 3 śruby jak po prawej stronie i voila dach można ściągnąć
czas ok 40 minut i najlepiej w 2 osoby żeby nie potargać materiału.
