Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą.
bongkox
Post autor: bongkox » pt kwie 22, 2016 23:00
Witam! Od jakiegoś czasu borykałem się czasami z lekkim skrzypieniem podczas kręcenia kierownicą, występowało to najczęściej przy skręcie w prawo. Od kilku dni problem się nasilił, skrzypi zarówno podczas wolnej jazdy w trakcie manewrowania, jak i na postoju kiedy skręcam koła. Nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy jest zgaszony, słuchać skrzypienie w kabinie jak i na zewnątrz w okolicy układu kierowniczego. Z początku myślałem ze wina leży po stronie gum w zawieszeniu lecz dziś po oględzinach auta u mechanika na podnośniku otrzymałem nie miłą wiadomość ,że winowajcą jest maglownica bo faktycznie skrzypienie dochodzi z jej okolic. Magiel nie ma żadnych wycieków i nie czuć luzów, poziom płynu się zgadza. Czy możliwe ,że jedynym objawem kończenia jego żywota jest te skrzypienie ( coś w stulu starych drzwi) ?? Mechanik zaleca wymianę na używkę lub regenerację. Nie ma innego sposobu na jej uratowanie? Czy w Golfach 4 wszystkie maglownice są takie same czy może wychodziło kilka rodzajów w zależności od silnika? Proszę o pomoc , gdyż koszty mnie trochę wystraszyły. ;( pozdrawiam
dzygi
Re: Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą.
Post autor: dzygi » sob kwie 23, 2016 09:52
Tylko wymiana lub regeneracja inaczej się nie da.
A może pompa wspomagania daje za małe ciśnienie.
bongkox
Post autor: bongkox » sob kwie 23, 2016 13:38
Jsk sprawdzic czy to pompa?
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 23, 2016 15:40
Powiem co kilka razy mnie spotkało w różnych autach. Otóż skrzypialo na sworzniach wahacza. Weź strzykawke z igłą i oleju wprowadź zdrowo przekuwajac ta gumę oslonową i w sworzniach i końcówkach drążków a nawet można na łączniki stabilizatora dać. Jeśli stetoskopem wybadaliscie ze to jednak magiel to może jeszcze na połączenie przegubowe na drążku kierowniczym można kuknac pod tą osłonę na końcach magla.
Post autor: grg474 » sob kwie 23, 2016 22:36
bongkox pisze:Z początku myślałem ze wina leży po stronie gum w zawieszeniu lecz dziś po oględzinach auta u mechanika na podnośniku otrzymałem nie miłą wiadomość ,że winowajcą jest maglownica bo faktycznie skrzypienie dochodzi z jej okolic. Magiel nie ma żadnych wycieków i nie czuć luzów, poziom płynu się zgadza. Czy możliwe ,że jedynym objawem kończenia jego żywota jest te skrzypienie ( coś w stulu starych drzwi) ?? Mechanik zaleca wymianę na używkę lub regenerację. Nie ma innego sposobu na jej uratowanie?
identycznie było w golfie siostry pomogła niestety wymiana magla (pompa została ta sama)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
maxan
Post autor: maxan » ndz kwie 24, 2016 11:54
Mi jak skrzeczała, pukała maglownica to auta na drodze sie utrzymac nie dalo xd Lekki wybój i auto jechalo se w strone która chcialo, na prostej też ... nie jazda. Co do tematu wymiana bądź regeneracja maglownicy. Polecam regeneracja w sprawdzonym zakładzie bo z używkami to loteria a cena też kosmiczna.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 24, 2016 22:22
Przy jakich przebiegach Wam przekładnie padały?
przemlin
Post autor: przemlin » pn kwie 25, 2016 23:33
lwlw pisze:Przy jakich przebiegach Wam przekładnie padały?
Hehe , różnie, zależy ile studzienek , dziur, wybojów zaliczysz przy jakiej prędkości XD, przekładnie są słabe w tych autach, jeśli poprzedni własciel nie naprawiał, a chcesz auto dłuzej trzymać to licz sie z tym że cie ta przyjemnosc naprawy magla spotka czy predzej czy póżniej.
lwlw
Post autor: lwlw » wt kwie 26, 2016 22:06
Mam 326 tys.
bongkox
Post autor: bongkox » pt kwie 29, 2016 09:39
Magiel wymieniony, udało się wyrwać używkę w idealnym stanie. Efekt starej wersalki znikł i można się turlać dalej :okej: dzięki za zainteresowanie tematem :pub:
Wróć do „Mechanika”
