Wyciek oleju 1.9 TDI 90 KM
bwu88
Post autor: bwu88 » sob kwie 23, 2016 20:55
Witam, dziś zobaczyłem, wyciek oleju z górnej części silnika (odmy?).
Teraz pytanie: Czy taki wyciek może pochodzić od odmy? Ten wężyk idący od odmy do dolotu jest od spodu pęknięty, więc tamtędy bryzgało pewnie ale też chyba od korka odmy też idzie wyciek. Czy tam w ogóle powinien być olej?
Może było tak, że wężyk od odmy był pęknięty ale odma była sprawna i wyciek był niezauważalny, a teraz walnął separator i poszło więcej oleju?
Czy przy takim stanie rzeczy można w miarę bezpiecznie jeździć? Na bagnecie poziom oleju nie ubywa.
I jeszcze jedno. Czy jazda bez plastikowej pokrywki silnika nie przyniesie żadnych nieprzyjemnych skutków? (urwały mi się zaczepy i muszę skombinować nowe oraz przykleić ten materiał termoodporny).
Dzięki za odpowiedzi.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 24, 2016 19:31
O odmie to już chyba wszystko napisano, po to jest separator na górze, żeby olej zostawał w silniku, a nie był wydalany do odmy.
Pęknięte to wymienić na nowe/ sprawne i nie kombinować.
Brak osłony silnika w niczym nie przeszkadza, pełni ona jedynie funkcje akustyczno/ozdobną - coś tam pewnie trochę izoluje ciepło z silnika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
bwu88
Post autor: bwu88 » ndz kwie 24, 2016 21:52
Dzięki za odpowiedź. Wymienię jak najszybciej, ale musiałem zrobić kilka setek km i się zastanawiałem czy dam radę bez uszczerbku na stanie technicznym.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 25, 2016 09:48
Po za olejem w odmie i zaplamieniem silnika nic się nie stanie.
Ducati Monster 696+
przemlin
Post autor: przemlin » pn kwie 25, 2016 23:30
Chłopie, jesil masz tylko taki wyciek z silnika to masz motor w stanie bardzo dobrym. To sie troche poci, widziałem te silniki zażygane olejem i jeżdżą , vp są pancerne , jak nie ma duzych ubytków na bagnecie w krótkim czasie to sie nie przejmuj.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
