Swap lupo 1.8t jaka skrzynia ?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » ndz kwie 24, 2016 10:58
Przymierzam sie do swapi 1.8t aum do lupo , wszystko juz jest , po wstepnych przymiarkach wychodzi na to ze brakuje troche miajsca na skrzynie , szukam wiec innego rozwiazania co do napedu . Czy skrzynia z vr6 lub v5 nie bedzie krotsza ? Mowie caly czas o 5 biegowej na linki . Nie chce kroic podluznicy . Lapy od strony rozrzadu sa z sharana ale musze jeszcze rzucic okiem na ori lapy z lupo / polo / arosa . Kupilem auto bez silnika i skrzyni wiec trzeba cos tam upchac :okej: dzieki za pomoc :-)
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz kwie 24, 2016 13:03
skrzyni z 6 cyl nie ozenisz na 4 cyl.. musisz szukac 5 biegow z 1.8T albo TDi..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » ndz kwie 24, 2016 13:45
Wlasnie mam 5 biegow z golfa iv ale nie miesci sie do lupo . I szukam czegos mniejszego . Najlepiej na sprzeglo ok 220mm
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn kwie 25, 2016 00:15
KurierOPL, nie ma czegos takiego jak sprzeglo okolo 220.. no to patrz na inne skrzynie z 4 cylindrowek, ale cos mi sie nie chce wierzyc, ze 5 biegow normalne tam nie wchodzi..
Obrazek Obrazek
Stalu
Post autor: Stalu » pn kwie 25, 2016 06:56
KurierOPL pisze: Nie chce kroic podluznicy
niestety trzeba jeśli ma zostać ori skrzynia z 1.8t a to najlepsze rozwiązanie
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » pn kwie 25, 2016 12:45
Jej grubosc w miejscu ciecia ma 35mm ;)
Stalu
Post autor: Stalu » pn kwie 25, 2016 12:50
KurierOPL pisze:Jej grubosc w miejscu ciecia ma 35mm
Jakoś chłopaki latają , ale wszędzie gdzie 1.8t to jest cięte
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » pn kwie 25, 2016 22:37
A w 1.9tdi ? Czy tylko 1.8t to jakis szczegolny ? Tak dlugo bede kombinowal az zdrobie to bez ciecia
KurierOPL
Re: Swap lupo 1.8t jaka skrzynia ?
Post autor: KurierOPL » pn kwie 25, 2016 22:42
kkkacper pisze:KurierOPL, nie ma czegos takiego jak sprzeglo okolo 220.. no to patrz na inne skrzynie z 4 cylindrowek, ale cos mi sie nie chce wierzyc, ze 5 biegow normalne tam nie wchodzi..
Do swojego mkii wsadzilem 1.9tdi 1z z 5biegani plus gtc z tylu na 3" i pasi z palcem w tylku . Pomierzylem mniej wiecej komore lupo i wyszlo na to ze jest podobnie wiec upucham 1.8t . Widze ze jest za ciasno wiec szukam info . I tak dojde ale podysskutowac mozna , kazdy ma inne teorie. Mysle jeszcze nad 6gang 4motion a z czasem podlaczyc tylek do napedu. Tylko nie mam wymiaru skrzyni
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn kwie 25, 2016 23:04
KurierOPL, 5 biegow nie mozesz zmiescic a chcesz 02M pchac? Zdecyduj sie w koncu, bo ja juz sie gubie.. :crazy: dla mnie dyskusje przed jakimikolwiek przymiarkami to troche bezsensowne dywagacje, bo potem i tak zawsze wychodzi inaczej niz w teorii, wiec zacznij dzialac i samo sie wyjasni wszystko ;)
Obrazek Obrazek
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » czw kwie 28, 2016 18:33
Jezeli wkladaja 1.9tdi pd np asz plus 02m bez ciecia to musi wejsc . Poodkrecam lapy i wsadze go luzem z ta skrzynia . Myslalem ze jest na to jakis myk.
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » ndz maja 01, 2016 18:38
Zestaw bez łap z 5b pasuje na "zero" a skrzynia 02m jest 3mm dluzsza w swietle od ori 5b z 1.8t
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 01, 2016 18:54
Nie pamiętam jak Masters do swojego lupiacza wstawił tam pdka i miał 4mot i jakoś to latało na bardzo dużej mocy.
Wróć do „1.8T i 20V”
