1.6 AKL - Gaśnie, przerywa?
sobanekIrl
Post autor: sobanekIrl » pn kwie 25, 2016 03:14
Witam, mam pewien problem ze swoim Golfem 4 1.6 AKL z 99 roku.
Samochód po przejechaniu 2-3 km gaśnie (jeśli jest na biegu jałowym), bądź też szarpie (raz czy dwa jeśli jadę na biegu).
Jeśli zdarzy się tak, że jadę na biegu, auto wtedy szarpnie, traci moc, zaczyna szarpać podczas przyspieszania powyżej 3000 obr/min.
Jeśli auto stało np. na światłach, mam problem z odpaleniem go - kręci i kręci i dopiero kiedy wcisnę gaz, robi "strzał" z wydechu, odpala, lecz chodzi jak wyżej. Ciężko mu się wkręcić na obroty, a na biegu jałowym nie przekroczy 5000-5500 obr.
Jeśli auto zgaszę w takim stanie to przy 8/10 razy odpali i chodzi normalnie dopóki się to nie powtórzy.
Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Tutaj filmik:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=U0I0k0g9CoI[/youtube]
VW: Golf MK4 '99 1.6 AKL
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 25, 2016 19:04
Wyczyść przepustnicę i zaadoptuj. Przy okazji sprawdź czy nie masz błędu od czujnika G28.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn kwie 25, 2016 19:53
Silnik w trybie awaryjnym-wyglada to na czujnik G40
sobanekIrl
Post autor: sobanekIrl » śr lip 20, 2016 20:55
Dla zainteresowanych, bo nikt nigdy nie podaje rozwiązania przyczyny :P
Wystarczyło wymienić czujnik położenia wału (Czujnik G28)
Objawy zniknęły
