Czujnik poduszki powietrznej
MarMus1971
Post autor: MarMus1971 » pn kwie 25, 2016 16:58
Witam. Proszę o podpowiedź gdzie w Golfie 5 znajduje się czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (G180). Moje pytanie związane jest z błędem 01222 (04C6), który mi wyskoczył i po każdorazowym skasowaniu pojawia się od nowa. Podejrzewam, że może to być związane z kablami. Z góry dziękuję za pomoc.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 25, 2016 22:16
czujnik jest w drzwiach zdejmujesz tapicerkę,do tego najlepiej jest rozwiercić nity głośnika i się dostać do niego przykręcony na dwie śruby ,jak nie chcesz rozwiercać trzeba zdjąć podszybie,ale ogólnie najpierw sprawdź kable w przelotce gumowej karoseria a drzwi bo mogą być popękane...
