Golf 4 trzepanie buda
breado
Post autor: breado » pn kwie 25, 2016 17:14
Witam, mam golfa 4 1.6 16v.
Gdy auto jest na luzie utrzymuje stałe obroty ( nie faluja) jednak auto całe sie trzepie.
Podczas jazdy gdy jade na drugim biegu i odpuszcze gaz to zaczynia nim trzepać jak w kołysance.
Ostatnio na światłach zganał mi i wyswietlila sie kontrola EPC.
Auto miało czyszczona przepustice, zmieniana na nowa sonde lambda.
Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
Czasami przy dodawaniu gazu auto pozniej reaguje na nacisk pedału.
Dodatkowo auto zaczelo przy odpaleniu strasznie kopcic na bialo po przegazowaniu przestaje ( powiedziano mi ze to uszczelniacze )
Co moze byc przyczyna tego oraz czy uszczelniacze moga miec na to jakis wpływ ?:)
Rocznik auta 2000
Rozrząd wraz z pompa wody rowniez zmieniany jeśli mialo by to pomoc.
Kompresja jest dobra podobno 15.
jan1966
Post autor: jan1966 » pn kwie 25, 2016 18:01
Powodów może byc kilka , nie adoptowana przepustnica po czyszczeniu , poduszki silnika, cewka ,swiece , kable nw , przepływomierz , pompa paliwa , wtryski ,itd . trzeba szukać i eliminować po kolei
mka 3
Post autor: mka 3 » pn kwie 25, 2016 19:09
breado, ubywa ci płynu chłodniczego? biały dym to uszczelka pod głowica przeważnie . co z EGR sprawny? odepnij od niego wtyczke jak sie bedzie zachowywać .
breado
Post autor: breado » pn kwie 25, 2016 21:51
Plynu nie wiem zobacze na dniach :)
dodam ze silnik bardzo glosno pracuje,a rozrzad sluchac rano tez dosc glosno
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 26, 2016 07:16
Kangurek przy puszczeniu gazu to prawdopodobnie wina niesprawnego egr. Poczytaj o czyszczeniu i adaptacji tego zaworu. Jak masz vaga to zrób test wyjścia i sprawdź czy cyka elektromagnes na zaworze.
breado
Re: Golf 4 trzepanie buda
Post autor: breado » wt kwie 26, 2016 18:48
Wina była jedna ze świec.
Jeśli ktos ma taki problem to moze to pomoc u mnie pomogło nie trzepie buda a silnik pracuje cichutko koszt 80 zł (za 4 sztuki)
Teraz co do kopcenia, na świecach miałem olej to ewidentnie mozna powiedziec ze to uszczelniacze ? :)
I jakie sa koszta wraz z praca ( na oko)
