pompa paliwa załącza sie po otwarciu drzwi od kierowcy
krzysztof10211980
Post autor: krzysztof10211980 » wt kwie 26, 2016 10:37
witam.mam pytanie czy zalaczanie sie pompy paliwowej po otwarciu drzwi od kierowcy vw bora 1,6sr 101km to normalna sprawa,czy moze efekt jakiegos zwarcia?
ttosiekk
Re: pompa paliwa załącza sie po otwarciu drzwi od kierowcy
Post autor: ttosiekk » wt kwie 26, 2016 11:06
Normalna sprawa. Po postoju dłuższym jak 30min po otwarciu drzwi pompka załącza się na kilka sekund
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 26, 2016 11:34
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj
Co do pytania, wszystko ok...jest tak jak ttosiekk pisze
marcu186
Post autor: marcu186 » pn lut 19, 2018 17:13
Odgrzeje kotleta a jak po otwarciu drzwi pompa nie działa a działała . Teraz ciezko pali z rana a jak działali dobicie paliwa to od strzala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 19, 2018 18:15
Na 99% zepsuty jest zamek drzwi kierowcy - nie daje sygnału otwarcia.
marcu186
Post autor: marcu186 » pn lut 19, 2018 18:16
Tylko tak zamyka i otwiera drzwi mikro styk wymieniony na nowy oraz zimne luty poprawione
Moze przekaźnik 409 lub któryś przewód w prążki sie przerwał . Co do drugiego to wiadome rozebrać i sprawdzić . Co do przekaźnika z tego co sie zorientowałem ma on 8 nóżek wiec proste to nie bedzie wiem ze tk to masa z zamku kierowcy 30 to stały plis. Czy jak pola ze masę z zamku z stałym plusem powinna sie załączyć pompa?? Oraz czy dobrze myślę na mierniki każdym jest możliwość spr masy u mnie piszczy jak Space plusa i minusa , czy jak pola ze stałego plusa z masa z zamka w gnieździe przekaźnika 409 wskaże mi czy jest masa czy nie( no krew by przewód)
