MK III ABD problemy z sonda i czujnikiem temperatury
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » pt sie 18, 2006 07:27
Witam wszystkich i prosze o wskazanie mi drogi naprawy autka i przywrócenia mojego golfika do zdrowa. Podczas jazdy na benzynce silnik podczas przyśpieszania zachowuje sie tak jakby chwilowo tracił moc i konieczne jest wciśnięcie mocnej gazu wtedy na jakiś czas sie poprawia, jednak problem za jakąś chwile znów sie pojawia. Oprócz problemów z tym przyśpieszaniem jest jeszcze jeden na zimnym silniku nie chce odpalać musze go kręcić około trzech razy i wtedy już łapie. Jednak gdy juz zapali obroty są zbyt niskie i dodatkowo nierówne tak wiec zdaża sie iż autko gaśnie. Pojechałem do mechanika podłączyłem pod kompa i wykazało zwarcie w sondzie na plusie, zwarcie w sondzie na masie oraz nieprawidłowe odczyty temperatury z czujnika. Dodam iż gdy juz silnik sie rozgrzeje chodzi równo jednak problem z przyśpieszaniem na benzynce nie znika. Na LPG jest wszystko pracuje równo i jedzie bez zarzutów. Prosze o wskazanie mi przyczyny tego problemu oraz o jakąś recepte jak pozbyć sie tych uciążliwych problemów z góry dziękuje. :D
MK III rok 1992 pojemność 1,4 ABD monowtrysk.
Zmienione juz zostały: filtr paliwa, uszczelka pod wtryskiem, świece, kable WN.
Golf III is great
djtom
Post autor: djtom » pt sie 18, 2006 09:25
mam coś podobnego - u mnie silnik reaguje tak jak powinien, tylko z 1-sekundowym opóźnieniem. A jak sie przestawia zapłon ręcznie w ABD? Bo moze bym przyspieszył i 2 stopnie..
Krokowiec lub lambda.
Obie rzeczy do wymiany - sonde mozesz kupić un iwersalną za 80 pln (np allegro) , doskonale sie sprawdzają.
Powiem ci taka tearie jaka niedawno wysnuto podczas wieczornych rozważań na forum w dziale LPG - jak masz LPG to komputer benzynowy adaptuje sie do LPG a "zapomina" o benzynie. Spróbuj zresetować kompa (ujemna klema won na pare minut a potem z 10 minut biegu jałowego) i pojezdzij troche na samej benzynie - zobaczysz czy jest różnica.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sie 18, 2006 12:41
djtom pisze:Cytat:
Trzebaby sprawdzić ręcznie jeszcze sondę i czujnik - a potem wymiana - bo wszystkie problemy mogą (i pewnie mają) mieć tu źródło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
