Dziwny dzwięk silnika
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » śr kwie 27, 2016 22:46
Mam problem z swoim golfem IV 1.9 TDI 110 km ASV z lewej strony silnika wydobywa się dość dziwny i specyficzny dźwięk http://www69.zippyshare.com/v/MI6Aptvv/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;, jest dość denerwujący i mam obawy co to może być. Jest on w okolicach alternatora, napinacza. Dodam że paski są nowe napinacz również. Piszczenie występuje niezależnie od temperatury silnika jak i otoczenia. Co to może być co sprawdzić gdzie szukać? ;)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw kwie 28, 2016 08:01
przytrzymaj siłownik z góry palcem i sprawdź czy przestanie czasami nowe i do :ass: ,również może kończyć swoje życie sprzęgiełko alternatory...
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » pt kwie 29, 2016 14:35
dzięki za odpowiedź, sprawdzę po weekendzie czy to to ;)
sebool12
Post autor: sebool12 » pn maja 09, 2016 23:12
W ciemno obstawiam napinacz paska wielorowkowego
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
PrEzEz
Silnik: ARL+
Re: Dziwny dzwięk silnika
Post autor: PrEzEz » wt maja 17, 2016 22:33
bioly05011 pisze:przytrzymaj siłownik z góry palcem i sprawdź czy przestanie czasami nowe i do :ass: ,również może kończyć swoje życie sprzęgiełko alternatory...
Dzięki bioly05011 miałeś rację siłownik wydawał taki specyficzny dźwięk ;) temat do zamknięcia ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
