1.8T AGU ocena logów dynamicznych
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob kwie 30, 2016 17:09
Witam... prosiłbym o ocenę logów dynamicznych 1.8 T AGU seria nic nie modzone. Jak dla mnie auto od samego początku kiepsko zbiera się z dołu. Logi robiłem na LPG, który został założony w styczniu tego roku. Jestem pierwszym właścicielem tego auta w PL. Na liczniku ma 253tys km i przebieg wydaje się być realny. Oto logi ( 3 bieg od około 2 tys obr/min do 5 tys obr/min ).
http://vaglog.pl/log_260556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_260557.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_260558.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co obecnie sprawdziłem... przyjrzałem się zaworowi DV. Okazało się, że zdejmując cienki wężyk i zaciągając przez niego ustami nie wytwarzam podciśnienia... cały czas mogę zasysać przez niego powietrze. Zaś w d m u c h u j ą c przez wężyk powietrze czuję opór ( domyślam się, że jest tam jakiś zawór jednokierunkowy?? ). Znalazłem też poradę jak go inaczej sprawdzić i radzono w niej wcisnąć od dołu membranę i zatykając cienkie wyjście powinno zassać palec.... nic nie zasysa i membrana się cofa. To sugeruje że zawór DV jest padnięty??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 30, 2016 17:44
Nie wiem co maja te logi przedstawiać., jakie grupy logowales-od czego?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob kwie 30, 2016 18:10
wesol, znalazłem gdzieś w necie jak ktoś logował 1.8T z tymi grupami. Jeśli są złe to napisz jakie mam logować w agu... silnik nie ma nawet czujnika ciśnienia doładowania. Zrobię nowe logi w poniedziałek. Głównie chodziło mi o to jak pokazuje przepływka oraz wysterowanie zaworu n75.
Nawet GTO napisał
2 - czas wtrysku i flow
1 - zapłon + flow o ile dobrze pamiętam
loguje sie 2 z 7 i 1 z 13
R90
Post autor: R90 » wt maja 03, 2016 23:57
Nie podoba mi się praca zaworu N75. Cały czas sygnał zadaję max wartość, co oznacza, że cały czas jest przymknięty zawór WG. To oznacza, że turbo nie osiąga zadanego ciśnienia. U mnie wraz ze wzrostem obrotów wartość duty cycle maleje, bo wzrasta przepływ spalin i turbosprężarka wytwarza nawet za dużo ciśnienia, więc zawór WG się otwiera poprzez zmniejszenie wartości duty cycle np do wartości 60%.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
ADi997
Post autor: ADi997 » śr maja 04, 2016 00:08
N75 jest na kanale 25, na 7 to chyba N80
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 04, 2016 00:28
Dzięki Panowie za odzew w temacie... wpierw uporam sie z DV i ponownie zloguję auto, później będziemy działać dalej jeśli logi coś niedobrego pokażą. Ogólnie auto od kiedy kupiłem nie jeździ jak na 150KM, wiem, że to kombi i może być cięższe niż np taki mk4, ale jeżdżąc tym 1.8T mam wrażenie jak bym jechał wolnossącą benzyna :helm: .
Mam jeszcze golfa z avatara z tdi i tam też jest turbo z WG i zawsze myślałem, że wysterowanie n75 bliżej wartości 80-85% świadczy o tym, że WG uchyla się więcej aby nadmiar ciśnienia upuścić, Wy piszecie, że im niższe wysterowanie tym lepiej bo wtedy WG się mocniej uchyla ( w przypadku 1.8T). To jak to z tym jest?? Jeśli jest turbo na WG to wysterowanie zaworu niższe to lepiej, czy może im wyższe tym świadczy to o mocniejszym uchylaniu WG??
Jutro będę szukał nowego DV.
R90
Post autor: R90 » śr maja 04, 2016 07:38
Sory, zapomniałem , że może chodzić o N80. Zloguj więc N75. Nie ma tak, że im niżej tym lepiej, bo to zależy od sytuacji. Wartość około 99% oznacza maksymalne zamknięcie zaworu, aby turbo jak jak najszybciej wytworzyło zadane ciśnienie. Jak już ciśnienie zaczyna dobijać do zadanego, Duty Cycle zmniejsza swą wartość przez co zawór WG zaczyna się otwierać. Tutaj to już jest tzw uchyb regulacji itp, żeby regulacja boosta była płynna i bez szarpania.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 04, 2016 08:02
R90, w tym logu widać n75... wysterowanie max 70%
R90
Post autor: R90 » śr maja 04, 2016 08:19
Jeszcze śpie... :P Faktycznie. Według mnie działa ok jednak.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt maja 06, 2016 22:11
W końcu dzisiaj odebrałem DV nowy i ori...
I tak jak myślałem ori 18letni DV był uszkodzony.
Zamontowałem i się przejechałem... po pierwszej jeździe widzę, że auto lepiej z dołu się zbiera i za każdym razem gdy puszczę gaz i ponownie wcisnę. W poniedziałek żona się przejedzie to zapytam się czy jest jakaś różnica :helm: .
Wróć do „1.8T i 20V”
