Dzwiek klaksonu podczas zamykania samochodu
matthew93
Post autor: matthew93 » ndz maja 01, 2016 19:00
Witam czy próbował ktoś z Was zmieniać klakson odpowiadający za dźwięk zamykania i otwierania samochodu ? nie ukrywam dźwięk klaksonu lekki obciach :hmm: chciałbym zmienić na jakąś inną syrenę o lepszym brzmieniu coś ala Passat B6 jest to możliwe, może jest jakiś poradnik ew. schematy poratuje ktoś ? :bajer:
... keep a great thing going
Post autor: grg474 » ndz maja 01, 2016 20:46
trzeba dać syrenę na 3 przewody + do tego ingerencja w eprom komfortu
czytaj
matthew93
Post autor: matthew93 » ndz maja 01, 2016 21:38
rozumiem że to jest pełna instrukcja montażu takiej syreny
Kod: Zaznacz cały
and
step
1. (Chirp Power) move pin 2 wire (factory horn) to Pin 1 of the new siren connector, move the wire in T15/11 location (CCM) to T15/3(CCM) location - Signal
2. (Siren Ground) move Pin 1 (factory horn) to Pin 2 of your new sirene connector - Ground
3. (24hr Recharge Power) This wire goes into Pin 3 of your new connector, and then you run it to your CCM where you splice it into T15/12 of CCM(existing)-power (this is an existing power wire already going into the CCM) You are simply splicing your new wire coming from your new sirene into the existing wire going into the CCM.
Plugged up the New connector to the new sirene,
and then
Changed
4367->from 225 to 112
4368->from 225 to 112
4369->from 225 to 112
tylko pytanie po ingerencji w eprom modułu odpinam ori klakson w podszybiu, i na stałe mam włączoną tą dokładaną syrene ?
Post autor: grg474 » pn maja 02, 2016 08:56
no i potem zmiana w epromie , jeśli to jest 1C0 959 799 to
matthew93 pisze:tylko pytanie po ingerencji w eprom modułu odpinam ori klakson w podszybiu, i na stałe mam włączoną tą dokładaną syrene ?
nowa będzie działać, a stara przestanie
matthew93
Post autor: matthew93 » pn maja 02, 2016 10:23
postaram się to przetłumaczyć ale proszę o sprawdzenie :hmm:
1. Pin 2 (kostka) ori syreny zamieniam na pin 1 nowej syreny (kostka) po czym przepinam w module z T15/11 na T15/3
2. tutaj do pinu 2 daje mase (nowa kostka)
3. do pinu 3 nowej 3-pinowej kostki wpinam się w moduł w T15/12
czy dobrze to odczytałem czy coś jest źle ? i czy po edycji epromu będzie np: w vcds jakaś opcja zmiany naterzenia dzwieku syreny czy tylko bedzie wlaczona i na tym koniec ?
