mały prąd w żarówce w bagażniku.
- golfindzer
Cześć koledzy. Mam pytanie. Chodzi o to że w bagażniku w żaroweczce mam tylko nie całe 8v prądu, i prawie nie świeci ta żarówka, co to może być za przyczyna?, i dodam jeszcze że świeci tylko żarówka po otwarciu któryś drzwi. Wtedy też rusza całe oświetlenie w samochodzie. Macie jakieś pomysły na diagnozę.
Re: mały prąd w żarówce w bagażniku.
Żarówka w bagażniku świeci po otwarciu tylko drzwi a nie klapy bagażnika?
- golfindzer
TaK. Dokładnie tak. Po otwarciu klapy to tylko się żarzy lekko. A dopiero jak otworze drzwi to świeci pełno mocą, i jest 12 napięcie.
- golfindzer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To sprawdź (musisz pokombinować) czy w sytuacji kiedy nie działa oświetlenie bagażnika, nie działa również np oświetlenie pod osłona przeciwsłoneczną...a może próba uruchomienia tej lampki włączy światełko w bagażniku
Nie wiem jak to sprawdzisz...ale nie otwieraj drzwi, bo to sprawia że oświetlenie bagażnika zaczyna działać
Jeśli lampka pod osłona przeciwsłoneczną także nie działa lub spowoduje zapalanie się lampki w bagażniku - moim zdaniem winny komfort
- golfindzer
Co do osłony przeciwsłonecznej to tam, jak stoję na postoju i nie mam kluczyka w stacyjce, to się tylko żarzą lekko, dopiero po włożeniu kluczyka i przekreceniu na zapłon zaczynają świecić pełną mocą.
- golfindzer
Możliwe, bo zawsze jak siedzę w samochodzie albo otworze drzwi i dłuższą chwilę są otwarte, i po chwili gaśnie całe oświetlenie w samochodzie, to akurat objaw dobry, ale jest taki dziwny dźwięk jakby właśnie z modułu komfortu takie pykniecie, albo strzał taki cichy.
