Wymiana licznika/odczytanie pinu
tomass6
Post autor: tomass6 » pt maja 06, 2016 13:11
Witajcie. Zmieniłem kiedyś licznik żeby mieć fisa. Nie było problemów z niczym, kolega z forum zajął się softem. Zapisał mi na kartce nawet pin auta (czterocyfrowy) oraz pin nowego licznika (pięcio)
Mam dziwne problemy z autem i podejrzany jest licznik więc postanowiłem przełożyć stary ale nie mam jego pinu. Jak mogę odczytać pin z tego nowego (starego) licznika który chcę teraz włożyć? Ewentualnie wyłączyć immo na stałe?
Mam vcds 12.12 i kabel ross techa. Próbowałem odczytać vag eeprom programmerem ale wywala mi ciagle no ecu found. Licznik który chcę odpalić to vdo 110.008.957/036 / vw 1j0 920 801 e
Auto to golf iv tdi ahf końcówka 1999
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » pt maja 06, 2016 15:57
W VAG EEprom programmer 1.19g (taką masz wersję?) Dash -> Read EEprom
Na kablu USB KKL działa, nie wiem jak na Ross Techu.
tomass6
Post autor: tomass6 » pt maja 06, 2016 16:53
No właśnie nie działa. Wersję mam taką jak piszesz oraz 1.18 na obydwu wywala brak kabla ewentualnie no ecu found. Z tego co doczytałem to na ross techu działa tylko vcds i nic poza tym. A ten vag eeprom może i na kablu za dwie dychy śmigać
Post autor: grg474 » sob maja 07, 2016 22:50
tomass6, a w opcjach wybierasz USB? bo domyślnie to on na COM1 jest ustawiony
tomass6
Post autor: tomass6 » ndz maja 08, 2016 09:33
Tak, zmieniałem ale ciągle to samo :/ nie wiem czy to kabel nie obsługuje nic więcej poza vcds czy jak.
Post autor: grg474 » ndz maja 08, 2016 11:55
no to viaken.pl i kupić kabelek za 30zł
