Golf III 1.6 benzyna rocznik 95, bez dodania gazu przy zapalaniu nie zapala jak również przy stawaniu na np, skrzyżowaniach gaśnie, na prostej problem nie występuje.
Dodam że czasami skaczą obroty przy postoju na wolnych obrotach. Czy ma to związek z silniczkiem krokowym?
Gasnący silnik przy wolnych obrotach na postoju
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
odepnij czujnik temperatury i sprawdź...
Przy zimnym silniku jak i przy ciepłym bez dodania gazu nie zapali lub będzie gasł na wolnych obrotach. Dalej ma to związek z czujnikiem?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
A odpinałeś?...
