Przeładowanie? i brak mocy
bastek32
Post autor: bastek32 » ndz maja 08, 2016 21:46
Witam wszystkich. Potrzebuję porady o przyczynę problemów dotyczących mojego auta, Mianowicie jest to golf mk4 130 tdi. Brakuje mu mocy, Sprawdziłem na Vagu i wyszły błędy 17552- mass air flow sensor G70, 17964-charge pressure control negative deviation intermitent, 01274- air flow flap positioner faulty. Po dodaniu gazu (na postoju i na luzie) przy ok 2500 obrptów wyrywa mi rurę z intercoolera jakby było zaduże ciśnienie (przeładowanie). Podmieniłem przepływkę i dalej wyrywa rurę, sprawdziłem N75 i wciąga ramię w turbo do oporu czyli działa, zauważyłe że nie działa siłownik vacum do gaszenia( przepuszcza) i teraz pytanie co jest przyczyną?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt maja 10, 2016 18:57
Na biegu jałowym nie ma prawa wyrywać rury z ic - ciśnienie doładowania jest wtedy za małe, więc sprawdź mocowanie rury - czy szybkozłączka trzyma dobrze.
bastek32 pisze:siłownik vacum do gaszenia( przepuszcza)
Nieszczelny ? - to trzeba wymienić na nowy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
bastek32
Post autor: bastek32 » ndz maja 15, 2016 10:46
Dzięki Italiano tak też było. do tego wymieniona przepływka i wszystko w normie. Dzięki stokrotne
