zeruje się zegar i licznik.....pomóżcie....
stefan55
Post autor: stefan55 » wt maja 10, 2016 21:25
Witam.
W moim Golfie V Variant 2.0TDI 2007r. zatarły się ostatnio wycieraczki. Został wymontowany cały mechanizm. Gdy kupiłem nowy (używany) postanowiłem podłączyć pod kostkę żeby sprawdzić czy silniczek działa. Oczywiście cisza.... Podrapaliśmy się z kumplem po łysinach i dawaj sprawdzać bezpieczniki.. Sprawdzaliśmy je wyjmując i wkładając z powrotem :-) Okazało się, że wszystkie są ok. Pojechałem do mechaniora bez wycieraczek. Gdy ruszałem zauważyłem, że kontrolka od wspomagania, ciśnienia w oponach i ESP świecą się ( na żółto ). Po kilku chwilach jazdy zgasły, natomiast zauważyłem, że zegar i licznik TRIP są wyzerowane a na środku wyświetlacza pokazał się czas od uruchomienia silnika. Po ustawieniu zegara pojechałem dalej. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika (nie wyciągając kluczyka ze stacyjki ale wyłączając zapłon) po kilku chwilach włączyłęm zapłon i znów 00:00 i TRIP 000. I dzieje się tak za każdym razem. Wszystkie bezpieczniki są OK, akumulator też. Kumpel podłączył pod VAG i ponoć pokasował kupę błędów ale cały czas jest to samo.
Czy ktoś miał coś podobnego albo coś może poradzić? Czy to mogło zostać spowodowane wyciąganiem bezpieczników??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 10, 2016 22:07
bezpieczniki sprawdź kontrolka lub miernikiem ,czasami nawet nie widać a spalony ...
stefan55
Post autor: stefan55 » wt maja 10, 2016 22:21
były sprawdzone również miernikiem
amatorek
Re: zeruje się zegar i licznik.....pomóżcie....
Post autor: amatorek » wt maja 10, 2016 22:44
Witam,może pomogło by reset kompa.Odłącz aku na ok 1 godzinę,nie zaszkodzi.
stefan55
Post autor: stefan55 » śr maja 11, 2016 07:53
Zrobiłem tak ale stał bez prądu tylko ok 15-20 min, myślisz, że to za krótko??
stefan55
Post autor: stefan55 » czw maja 12, 2016 12:12
No i po problemie... okazało się, że jeden bezpiecznik podczas "sprawdzania" trafił na inne miejsce niż powinien :grrr: :banghead:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw maja 12, 2016 21:36
gratulacje :kac:
