Dokładanie podłokietnika
Chciałbym dołożyć podłokietnik do swojego golfa
I mam pytanie czy zamiennik (z wszystkim do montażu) będzie pasował idealnie czy trzeba coś przerabiać ?
Wiem że prawie każdy napisze kup ori ale w serwisie kupa kasy a na allegro szarego podłokietnika nie idzie dostać albo walą cene z kosmosu
Zastanawiam się nad tym
http://allegro.pl/podlokietnik-wv-bora- ... 55682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie ? Z góry dzięki za pomoc
Re: Dokładanie podłokietnika
Ja do ojca golfa zakładałem zamiennik i wszystko pasiło bez problemu. 3 lata użytkowania i wszystko jest ok. U siebie mam ori i różnica w jakości jest, ale zamiennik też nie jest najgorszy (być może zależy od zamiennika, bo zamiennik zamiennikowi nie równy)
- Ma gadane
tylko oryginał jeśli kupisz zamiennik będziesz żałował zobaczysz. lepiej dołożyc pozdrawiam
Eee tam pitolenie... Prawie trzy lata na zamienniku i nic się z nim nie dzieje. Spełnia swoje zadanie w 100% nie żałuję zakupu
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
zajechany oryginał kosztuje 250 zł (mam jasne wnętrze) więc raczej zdecyduje się na zamiennik
- Heavy20122
- Ma gadane
Podłokietnik nawet jak się rozwali to samochód i tak będzie jeździł Też mam zamiar kupić podłokietnik tylko trzeba go trochę przesmarować bo później zacznie skrzeczeć
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
kupiłem ten co podałem w linku i powiem tak :
jakość mogłaby być lepsza ale za 90 zł nie ma co sie spodziewać nie wiadomo czego, jak dla mnie jest spoko
Kolego daj sobie spokój z zamiennikami, niby kształt taki sam a jakość całkiem inna. Fakt, może trochę brudny i w ogóle, ale trochę pracy i będzie jak nowe. Sam tak zrobiłem, upolowałem, trochę pracy włożyłem i ... jest.
Oryginał to oryginał.
Powodzenia
Powodzenia
Wystarczy trochę poszukać i bez problemu trafisz Szary. Sam taki kupiłem za 80zł. Za 25 kupiłem przycisk i za lekko ponad stówkę mam ori w skodzie. W golfie miałem zamiennik i może spełniał swoją rolę, ale każdy kontakt z ni przypominał że to zamiennik i szybko został zmieniony na ori.
Sorry,że odgrzeję kotleta ale mam mały problem z podłokietnikiem ori. Mianowicie po montażu jest przekoszony w lewą stronę czyli w kierunku pasażera. Można to jakos wyregulowac na srodek? Łapa przykrecona na wszystkie śruby, ewentualnie sam podłokiec regulować śrubą?
Jak przzykręciłeś na wszystkie 3 to zostaje chyba na siłe go naciągnąć.
To jest praktycznie jedna całość nie ma regulacji.
