Dodatkowa pompa w zbiorniku
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt maja 13, 2016 12:50
Witam mam takie pytanie czy warto dać dodatkową pompę paliwa do zbiornika ? Np taką z AWX 4 barową lub VR6 3 barową ?
Maszan
Post autor: Maszan » pt maja 13, 2016 17:48
Ale do jakiego silnika?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt maja 13, 2016 21:39
1z w Passku B4 :) Moc około 200KM
Maszan
Post autor: Maszan » pt maja 13, 2016 22:38
Czyli VP.nie możesz dać pompy z ciśnieniem większym niż 0.5_bar .sam mam włożona pół barowa z jakiegoś PD o numerze 1J0 919 050 i świetnie się spisuje.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt maja 13, 2016 23:24
A z czego dokładnie ta pompa ? I czuć poprawe ?
Maszan
Post autor: Maszan » sob maja 14, 2016 07:03
No ją mam z golfa 4.Dół lepszy ,odpalanie bajka, zero babli w przewodach.Aha filtr paliwa mam z golfa2 bez zaworka ,gdyż koledze w octavii zaworek rozwalało po montażu pompy.Sterowanie przez dodatkowy przekaźnik z elektrozaworu na pompie wtryskowej n109.Pompka podaje paliwo przez ok.10 s i się wyłącza jeśli nie odpalisz. Polecam.
chrzaniu
Re: Dodatkowa pompa w zbiorniku
Post autor: chrzaniu » sob maja 14, 2016 22:31
KLICHO pisze:Witam mam takie pytanie czy warto dać dodatkową pompę paliwa do zbiornika ? Np taką z AWX 4 barową lub VR6 3 barową ?
Pisałem Ci , że pompka z AWX daje 0.5b :) popatrz w Inter Cars i zobacz opis :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob maja 14, 2016 23:13
A w etce wyszedł mi numer pompy AWX 3B0919050B i na jedych pisze 4 bar a innych 0,5 bara
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz maja 15, 2016 10:01
to jest pompa podawcza, więc nie może dawać 4 barów.... piszą pierdoły w tych katalogach.
Pompa podająca, ma mieć jak najniższe ciśnienie i jak najwyższy przepływ, np. 0,4 bar i 440 l/h
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 15, 2016 10:38
tak okolo nawwt 0.8 bara daje ta podajca pompka. pomiar zalezny od tego gdzie sie znajduej pompka a gdzi ekoneic weza. Jak zapodasz ten waz pare metrow wyzej jak pompka to nawet kropla nie poleci tym wezem.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz maja 15, 2016 13:55
No dobra to ktora bedzie odpowiednia ? Wiem ze musze chyba 2 kable pociagnac dodatkowe. I pytanie co z plywakiem sten co jest w tej pompie czy musze swoj przekladac ?
Maszan
Post autor: Maszan » ndz maja 15, 2016 16:56
Zakup pompe z wtyczka 4 pinowa. 2 piny od wskaznika przepinasz ze swojego a do 2ch ciagniesz zasilanie .Ja tylko wtyczke zarobilem a reszta szla plug&play.Generalnie zobacz jak wyglada Twoj kosz(po numerach)i zobacz jak wygladaja kosze z Passatow PD .Generalnie cena calosci tych pomp z koszami rozwala - ja za swoja z przesylka dalem 35pln.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz maja 15, 2016 18:20
Oooo to bardzo tanio. Ogolnie patrzylem to ze 100 zl bym musial dac. Ok a skad miej więcej można pociągnąć te 2 kable bo rozumiem że jeden to +12V a drugi to masa ?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 16, 2016 23:29
Witam, prócz lepszego odpalania, daje jeszcze coś taka pompa?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
