AGU po konwersji
AGU po konwersji
Witam mam mały duży problem . zrobiłem w aucie konwersje na Me 7.5 po konwersji przestała działać klima w czym może leżeć problem ? na starym sterowniku działała bez zarzutów
AGU po konwersji
hmm a nie trzeba w kodowaniu sterownika silnika po konwersji dopisać klimy? Bo ostatnio robiłem Tourana bez klimy na wersję z klimą i bez zakodowania klimy w sterowniku silnika kompresor nie startował
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
AGU po konwersji
o tym nie myślałem . bo z palca jak sie dotknie przekaznik to sprzegiełko sie otwiera , jak sie dotknie 2 przekaznika to startują wentylatory . Co może być jeszcze ? zbieram info zeby nie pisac multum postów że to nie poszlo itp ..
