nie odpala, iskre daje
norbimk4
Post autor: norbimk4 » pn maja 16, 2016 07:09
Posiadam Golfa IV z silnikiem 1.6 SR AKL (bez lpg) z 1998r. Mam następujący problem: samochód ma problem z odpaleniem jak jest zimny. Dopiero za którymś razem odpali. Po odpaleniu i zgaszeniu silnika nie ma już tego problemu ponieważ zapala od razu. Jak nie odpala to daje iskrę. Przewody, świece i czujnik temperatury wymieniony. Dodam, że po podpięciu do komputera pokazuje błąd G40 czyli czujnik Halla (515) oraz zwarcie na masę (557).
Ktoś coś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2016 07:33
Przy uszkodzonym hallu może silnik mieć kłopoty z uruchomieniem. Sprawdź też czy nie cofa ci się paliwo tzn czy nie występuje zbyt mocny spadek ciśnienia paliwa w układzie.
norbimk4
Re: nie odpala, iskre daje
Post autor: norbimk4 » pn maja 16, 2016 08:43
Ale skoro iskra jest to chyba czujnik Halla ok?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2016 18:15
Iskra może być tylko w złym czasie bo sygnał z Halla może nie pokazywać dokładnie w jakim położeniu jest aktualnie wałek rozrządu.
norbimk4
Post autor: norbimk4 » wt maja 17, 2016 10:08
Podczas jazdy występuje tylko błąd zwarcie na masę (557). Poza tym chyba czujnik Halla objawiałby się trochę inaczej tzn. auto przerywałoby, gasłoby na rozgrzanym silniku? A u mnie nie ma takich problemów. Jedynie trzeba kręcić z 4-5razy na zimnym silniku aż w końcu odpali. I po zgaszeniu już pali ok, za każdym razem.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt maja 17, 2016 11:01
sprawdź czy nie cofa się paliwo tak jak Ci napisał kolega Marcin.
norbimk4
Post autor: norbimk4 » wt maja 17, 2016 12:36
Jak można to sprawdzić?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt maja 17, 2016 13:04
viewtopic.php?f=139&t=516623" onclick="window.open(this.href);return false;
