-60/40 - nie usiadł przód
alban09
Post autor: alban09 » śr maja 18, 2016 22:24
Witam.
Przygarnolem golfika od znajomego. Mial do niego nowe -60/-40mm ta technics.
jako ze przod miał wylane amorki, a musiałem jeździc , założyłem na chwile serie amor i sprężynę -60mm na przód
Niestety nie usiadł on jak trzeba. w swoim mam -40mm i siedzi bardziej niz ten na -60mm.
Czy to przez amor? nie wydaje mi się ze wysokosc ustalają amorki.
maxsymus
Post autor: maxsymus » pt maja 27, 2016 00:38
Wysokość zawsze ustalają sprężyny ...
artist1987
Post autor: artist1987 » pt maja 27, 2016 09:39
Witam.
Mam podobnie tylko przy gwincie Tatechnix'a i zawieszeniu na tył
Przód leży jak powinien mam jeszcze 7 bruzd gwintu w dół a tył pomimo wywalenia regulacji nadal 2cm błotnik nad oponą.
Czy nie trzeba zmieniać przypadkiem łącznika stabilizatora czy czegoś innego?
Dziwne że sprężyna tak trzyma w górze
Andrzej 1976
Post autor: Andrzej 1976 » ndz cze 12, 2016 14:30
A co oznacza 60 40 bo nie wiem.Jaka jest różnica do zawieszenia 80 60.Z góry dzieki.
rudyadam
Re: -60/40 - nie usiadł przód
Post autor: rudyadam » ndz cze 12, 2016 14:45
-60, -40 etc, jest to wartość w milimetrach o ile niżej "siądzie" samochód po założeniu sprężyn
Andrzej 1976
Post autor: Andrzej 1976 » ndz cze 12, 2016 14:52
Dzieki.Wartość wyższa w tym przypadku to przód tak.
andMK2
Post autor: andMK2 » wt cze 14, 2016 08:11
Witam.Moj golf 2 to 1,6 td.Mam zalozone sportowe zawieszenie TCH i z przodu z jednej strony jest 2 centy nizej.Pozatym sprezyny powinny byc nie tak podatne na amortyzacje.W sensie gdy wpadam w niewielka dziorke czy tez wglebienie to kola wala o gore nadwozia.Zawieszenie jest prawdopodobnie 60 40.Tak powiedzial sprzedajacy.Sam nie wiem jak mozna to sprawdzic.Chce wymienic cale zawieszenie ale nie wiem jakie.Chce wstawic TCH 40 40.Ale nic na ten temat nie wiem jakie najlepsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
