Zacznę od początku... ALH+, wymienione sprzęgło ja jednomas. Wszystko ok żadnych szarpnięć przy ruszaniu. Po ok 25tys km zaczęło lekko szarpać przy ruszaniu i z czasem się nasilało. Gdy już mocniej szarpało pojawił się płyn przy wysprzęgliku. Wyjąłem go i okazało się że płyn lał się przy tłoczku. Po rozebraniu wysprzęglika okazało się że na tłoczku jest rysa i trzeba kupić drugi. Kupiłem ori używany wysprzęglik, zamontowałem, odpowietrzyłem i zaczęło mniej szarpać ale szarpanie nie zniknęło całkiem. Jeździłem tak jakiś czas a szarpanie przy ruszaniu nie malalo. Tak sobie pomyślałem że może jakoś na tarczę płyn się dostał i postanowiłem trochę ją przypalić, więc podczas jazdy trzeci, czwarty bieg półsprzęgło i gaz do 4tys. Kilka takich powtórzeń i
Szarpanie - ustaje po przypaleniu sprzęgła
Cześć
szarpanie podczas ruszania znikło. Po ok 2tys km zauważyłem że znowu zaczyna lekko poszarpywać więc powtórzyłem zabieg i na razie jest ok. Możecie powiedzieć w czym jest problem i czy to będzie się powtarzać? Czy dostanie się płynu na tarczę jest dobrym tropem?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pewnie podczas zmiany na 1masę,kupiłeś krzywy zamach. Sprzęgło nowe jak sie domyślam,tak?deskjet pisze:trochę ją przypalić, więc podczas jazdy trzeci, czwarty bieg półsprzęgło i gaz do 4tys. Kilka takich powtórzeń iszarpanie podczas ruszania znikło.
Kompletny nowy zestaw Valeo. Zaraz po zmianie było wszystko ok, dopiero problemy zaczęły się jak puścił wysprzęglik, chyba że to przypadek... Zamach mógł się skrzywić sam z siebie po 25tys? No i jakby się skrzywił to przypalenie sprzęgła by coś pomogło?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Razem z kołem pod skrzynię 6gang?Michał_1977 pisze:Kompletny nowy zestaw Valeo
Chłopaki w sklepie mówili mi,że dużo zwrotów mają na te sprzęgła,ale z kolei tutaj na forum co niektórzy chwalą. Szlag wie komu wierzyć...
Czy jednak skrzynia 5gang,a komplet Valeo to tarcza łożysko i docisk + koło ze szrotu?
Skrzynia 5. Tarcza, doscisk, łożysko, koło - wszystko nowe Valeo
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oky. Jeśli poprawnie montowałeś i nie uszkodziłeś docisku,to nic tylko reklamacjadeskjet pisze:Skrzynia 5. Tarcza, doscisk, łożysko, koło - wszystko nowe Valeo
Tylko dziwna sprawa, że po przypaleniu sprzęgła szarpanie ustało... może faktycznie płyn z wysprzęglika poszedł na tarczę. Jest w ogóle taka możliwość? No bo gdyby koło sie skrzywiło to przypalenie sprzęgła by chyba nic nie pomogło
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odpowiedź jest prosta-przegrzałeś materiał na wypukłych miejscach powierzchni trącej zdeformowanego koła lub docisku. Dlatego te miejsca teraz bardziej się ślizgają po tarczy i nie szarpie. Kwestia czasu,bo wcześniej czy później i tak szarpanie powróci.deskjet pisze:dziwna sprawa, że po przypaleniu sprzęgła szarpanie ustało
