VW BORA Brak oświetlenia, nie informuje o otwartych drzwiach
lime92
Post autor: lime92 » ndz maja 29, 2016 03:30
Witam, czytałem już wiele o tym ale żadne w sumie nie jest podobne jak mój przypadek, opiszę tak, Przy otwarciu każdych drzwi, żadna lampka nawet nie mrugnie, podczas jazdy gdy otwieram drzwi jedyne które ostrzegają to lewe tylne (informują o otwarciu) inne nic cisza... wariuje mi również centralny zamek, auto samo się zamyka po wyjęciu kluczyka ze stacyjki... raz przyczasnąłem kluczyk nawet...
wielu mi mówi że:
a. Zamki... nie rozumiem nie precyzują... co wymienić czy jak
b. moduł komfortu (DODAM RÓWNIEŻ że posiadam lampki nad daszkami przeciwsłonecznymi i podczas odsłonięcia lusterka nic a nic się nie zapala, a to chyba nie ma styczności z drzwiami, ogółem nawet lampka w bagażniku się nie zapala ta nad zapalniczką... nie wiem co robić...
dodam że bezpieczniki sprawdzałem już i wszystko git.
Post autor: grg474 » ndz maja 29, 2016 08:52
zacznijmy od oświetlenia - za + dla wszystkich lampek odpowiada bezpiecznik 14 - nie pisz, że sprawdzałeś tylko wymień. Jak wymienisz a nie będzie to miernik w łapę, jedną lampkę wyjąć i będzie tam przewód kolor czerwono/niebieski - wyjąć ten bezpiecznik i sprawdzić czy jest przejście między jedną nóżką gdzie wchodzi bezpiecznik a tym przewodem. Jak nie ma to zdjąć osłonę słupka A kierowcy powinna być wtyczka, tam dociągnąć przewód do takiego koloru z przewodu od skrzynki bezpieczników.
lime92 pisze:a. Zamki... nie rozumiem nie precyzują... co wymienić czy jak
zimne luty, mikrostyki - jest porada naprawy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 29, 2016 08:53
problemem będzie zarówno zamek (lub kilka zamków, być może wszystkie oprócz lewego tyłu)...jak moduł komfortu
