Jak sprawdzić czujniki za pomocą komputera ?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz maja 29, 2016 12:52
Mam podwyższone obroty biegu jałowego, przepustnica wyczyszczona, adaptacja nie pomogła. Znalazłem w internecie ze może to być czujnik temperatury, sonda lambda lub przepływomierz. Jak sprawdzić za pomocą Vag-com'u jakie wartości mają poszczególne czujniki ? Jakie powinny być prawidłowe wartości ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 29, 2016 13:01
Sprawdzasz odczyty w poszczególnych grupach podczas diagnozy sterownika silnika.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz maja 29, 2016 13:15
Przybliż coś więcej. Gdzie te grupy sprawdzić i jakie grupy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 30, 2016 20:20
Wchodzisz w diagnozę sterownika silnika potem wybierasz meas Block (08) i potem wpisujesz po kolei nr grup i patrzysz co ci pokazuje. Oczywiście na włączonym zapłonie lub silniku pracującym na biegu jałowym. Wskazania czujnika temp znajdziesz w grupie 04 pewnie. Ale są też i w innych. Poszukaj w dziale diagnostyka to będzie tam ładnie opisane dla twojego kodu silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
