Witam posiadam golfa 3 1900TD gdy go z rana otpalam to mi nie rowno otpali,tak zarzuciu ze dwa razy,i potem chodzi dobrze,a przy włączonym ssaniu pali bardzo równo,czyli jest ok.
Mam prosbe do kolegów w jaki sposób moge rozwiazac ten problem bo wiem ze ssanie uzywa sie tylko zimą.
Za informacie bardzo dziekuje
Nie równa praca silnika
a jakie masz wolne obroty ustawione? Bo przy tych temperaturach raczej nie potrzeba wycagac przyspieszacza...medin pisze:Witam posiadam golfa 3 1900TD gdy go z rana otpalam to mi nie rowno otpali,tak zarzuciu ze dwa razy,i potem chodzi dobrze,a przy włączonym ssaniu pali bardzo równo,czyli jest ok.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- vw_vandal
medin, przyczyn może być kilka np. lejący wtrysk, albo rzeczywiście świeca żarowa padła i przez chwile ten gar nie chodzi ale ja wychodzę z założenia że ssanie powino się wyciągać jak silnik jest zimny (czyli jak świeci kontrolka od świec żarowych) przecież po to jest ssanie ono ma pomóc silnikowi przy odpaleniu, a nie którzy na siłe tego nie używają nie wiem dlaczego?? albo tego się używa w zimę z kąd takie ploty?? Przecież silnika tym nie zepsujesz !!!!! a łatwiej mu będzie odpalić !!!
