Witam!!
Jak w temacie. Silnik powiedział dość i chciałem go wymontować. Rozkręciłem wszystkie śruby łączące go ze skrzynią, wyjałem rozrusznik. Tylko za Chiny nie mogę odsunąć silnik od skrzyni, bo przy prawej półosi zachacza jakaś blacha o przegub półosi. Jak to rozwiązać to się demontuje?
Problem przy demontażu silnika 1.3 HG
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
Odepnij półosie i wyciągaj ze skrzynia bo jak kojarze to trzeba obrocić lekko skrzynie względem silnika.
Ok dzięki, dam znać jak poszło.
Sory za odkop, ale zetor 7211 z turem i delikatnie wyskoczyło. Do przodu nie wyjdzie do góry chętniej wychodzi.
