Górne mocowanie amortyzatora tył
zakdawid
Post autor: zakdawid » wt maja 31, 2016 07:20
jestem po wymianie amortyzatorów z tyłu. Podczas składnia zacząłem się zastanawiać jaka na dobrą sprawe powinna być kolejność elementów od góry (w nadwoziu). Powiedzcie mi:
Ma być tak :
Czy tak :
W serwisówce SAM naprawiam znalazłem taki schemat:
Ale jak to demontowałem to miałem odwrotnie ( tak jak na foto 2 ), i jeszcze pytanie , która podkładka na góre a która na dół:
[URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/d1a6f72b0baef570]Obrazek[/URL
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 01, 2016 06:14
zakdawid pisze:Ale jak to demontowałem to miałem odwrotnie ( tak jak na foto 2 )
Tak było dobrze.
zakdawid pisze:która podkładka na góre a która na dół:
Mniejsza na dół.
zakdawid
Post autor: zakdawid » czw cze 02, 2016 23:09
Jeszcze dwa pytanka.
Czy w 1.6 GTD (jr 70 km) można wymieniać same wkłady amorów z przodu? Nie mam kiedy zejść do kanału żeby sprawdzić. Może ktoś wie.
Jak mocno dokręcać łączniki stabilizatora? Na full? Tak żeby się guma wywinęła? Nie zwróciłem uwagi jak było przy rozkręcaniu.
Dzięki za porady.
zakdawid
Post autor: zakdawid » wt cze 07, 2016 22:53
nikt? nic?
OJOMLDZ
Post autor: OJOMLDZ » wt cze 07, 2016 23:09
Możesz wymienić wkłady, łącznik dokręć z wyczuciem mocno, nie musi się nic wywijać.
