Powietrze w przewodzie paliwowym zasilającym pompę Golf 4
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt cze 03, 2016 14:24
Witam Wszystkich.Temat dotyczy Golfa 4 1.9tdi 90km.Chodzi dokładnie o to że w przewodzie paliwowym jest powietrze przez co pierwsze palenie (tylko pierwsze)kończy się zamknięciem silnika i małą chmurką dymu.Po zgaszeniu bańka powietrza cofa się z pompy ,możliwe jest to że zaworem zwrotny na pompie szwankuje?...
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pt cze 03, 2016 14:45
Oringi na tym pseudo podgrzewaczu wymieniałeś? Na przewody przy filtrze zapodaj opaski skręcane i dobrze dokręć. Jak to nie pomoże zapodaj filtr od mk2 bez podgrzewacza i ewentualnie na przewodzie zasilającym przed filtrem daj zaworek zwrotny.
Oczywiście sprawdzałeś przelewy itd pod kątem nieszczelności? Sprawdź też czy bąble idą od zbiornika czy dopiero od filtra.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt cze 03, 2016 18:03
Bąbel wychodzi pompy,pompa sucha nic mi cieknie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
