Problem z modułem komfortu
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob cze 04, 2016 15:25
Otóż wpadło do mnie auto golf iv hb 5d 1.9 tdi 90km 1998r by zamontować elektryczne szyby i od podstaw moduł komfortu położyć , no i tak było , wszystko działa bez najmnieszego problemu tylko moduł komfortu pochodz z passata b5 ma numer 1j0959799ah , w momencie otwierania bagażnika zamyka się auto :) może to być spowodowane tym że moduł jest zakodowany pod sedana ?
I jeszcze jedno , chciałem zrobić domykanie szyb z pilota , ale nie ma w ogóle dostępu do epromu z poziomu vds pro nie jest dostępny adres 26 odczytania ani 27 do zapisania . załączam filmik który przedstawia co następuje w vds pro
https://www.youtube.com/watch?v=aF0HyTPQRxc" onclick="window.open(this.href);return false;
Czym mogą być spowodowane te problemy ?
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz cze 05, 2016 19:14
Edit , mam drugi moduł komfortu , Ale w nim występuje takie samo zjawisko braku dostępu do epromu , pewnie to wina programu :/ prosiłbym o pomoc , laptop dell d630 , kabel viaken kkl na rs232
Post autor: grg474 » wt cze 07, 2016 22:34
jakąś dziwną wersję masz programu, że nie ma 26 i 27, a zmieniasz wartości połączenia na prompt?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 07, 2016 23:49
No właśnie to jest dla mnie dziwne :/
Prompt , a co to jest ?
cinek2004
Re: Problem z modułem komfortu
Post autor: cinek2004 » śr cze 08, 2016 00:55
Jeśli dobrze pamiętam, to powinno być fixed 9600
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr cze 08, 2016 09:29
cinek2004, Domyślnie tak jest ustawione. Więc to raczej nie to
wojti2001
Post autor: wojti2001 » czw cze 16, 2016 14:47
tez tak mialem jak dalem modul z sedana do varianta. Poszukaj moich postów z 2014 tak są podane wartości, które należy zmienić
MK IV AJM
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt cze 17, 2016 22:23
Mam komórki które trzeba podmienić , ale co z tego jak sie niemogę dostać do epromu :D
