[MK3] jak rozebrac dzwi przednie od kierowcy
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » sob sie 19, 2006 12:58
Witam, mam problem musze dostać się do mechanizmów szyby i musze rozebrać tapicerkę na drzwiach. Niestety nie widzę żadnych wkrętów i lub czegoś innego. Czy może mi ktoś to opisać jak to zrobić żebym czegoś nie połamał. Z góry dziękuję za odpowiedz
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » sob sie 19, 2006 13:06
W wersji elektryczne szyby i lusterka:
1. Zdejmujesz górną część rączki (tę z przyciskami) ciągnąc ją do góry.
Mozna pomóc sobie płaskim wkrętakiem ale ostrożnie by nie zrysować plastiku.
2. Odpiąć wtyczkę przycisków szyb
3. Pod spodem są 2 śruby, wykręcić
4. Wykręcić "cycek" zamykania drzwi od środka
5. Teraz tapicerka jest tylko na zatrzaskach, obrać jakiś róg drzwi
wzadzić coś między blachę drzwi a tapicerkę i zacząć podważać,
powinno zacząć wyskakiwać z zatrzasków.
Teoretycznie jest jakaś metoda że się tapicerkę zesuwa z drzwi ale jakoś u mnie
to nie było mozliwe do realizacji.
Konto usunięte.
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » sob sie 19, 2006 15:08
podobnie w wersji manual, wykrecasz rygielek, sciagasz korbke od szyb i chyba gałke od regulacji lustra, potem rozbierasz rączke za która łapiesz gdy zamykasz drzwi, potem od dołu delikatnie odrywasz tapicerke od drzwi jest na zatrzaskach, z tego co pamietam to trzeba tez wyciagnąć listwe tą przy szybie ale to chyba niebyło konieczne, dokładnie niepamiętam
moje życie mój vw
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob sie 19, 2006 15:28
możesz mieć problem z uszczelką po wewnętrznej stronie na dolnej krawędzi szyby , ja chyba zrobiłem tak że lekko podważyłem śrubokrętem od tylnej strony drzwi wcisnąlem ten drut od rygielka czyli do pozycji zamkniętej i ciągnąłem za tapicerke w strone wnętrza auta, trzeba ją wyszarpnąć chyba z tego co pamiętam bo łączy sie ona z tą uszczelką przy pomocy jakichś takich blaszek, wiem że raz nie mogłem własnie tej uszczelki od tapicerki odłaczyć a uszczelka ciężko wychodziła to tylko jakby odchyliłem tę tapicerke i wsadziłem łeb i ręce między nią a drzwi, a dopiero za drugim razem pokombinowałem i jeszcze tak szarpnąłem że wyrwałem jeden z kabelków dochodzących do kostki od włącznika el szyby bo owa kostka jakoś sie akurat dziwnie zaklinowała w tej wnęce przez którą się ją wyciąga.
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » sob sie 19, 2006 16:02
No panowie zrobiłem to, trudno nie było. Zrobiłem według pierwszej wskazówki .Starty - nic nie połamałem :D
Dziękuje wszystkim za pomoc każdy ma po punkciku bo każdy sposób był dobry. Pozdrawiam
Iman
Post autor: Iman » sob sie 19, 2006 21:48
Moze lekko banalne pytanie dla Was :D ale jak dokladnie "sciagasz korbke od szyb", bo u mnie jakos nie jest to na zadna srubke... a nie chce tego wyrwac czy polamac :D
Z gory dzieki za odpowiedz..
greg
Post autor: greg » sob sie 19, 2006 22:12
Iman pisze:Moze lekko banalne pytanie dla Was ale jak dokladnie "sciagasz korbke od szyb", bo u mnie jakos nie jest to na zadna srubke... a nie chce tego wyrwac czy polamac
najprosciej - trzeba przesunąć kółeczko pomiędzy rączką a tapicerką - tu masz zdjęcia http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htm
michas28
Post autor: michas28 » sob sie 19, 2006 23:26
robisz tak jak pokazuja zdjecia tylko rada srubokret nie od góry tylko od dolu trzeba miedzy tapicerki wsadzac bo wrazie uszkodzeńto od dolu nie tak je widać
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
