Pinout wryczek z podszybia V6
rikuelle
skowyrny szczękoczułek. ;D
Post autor: rikuelle » czw cze 09, 2016 14:29
Potrzeba dokladnego pinotu wtyczek. Wszedzie gdzie sa to ogole ze do zegarow np a mi potrzeba gdzie dokladnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
Post autor: grg474 » czw cze 09, 2016 21:35
można jakoś jaśniej? "Pinot " wtyczek, Jakich wtyczek? fotka jakaś czy cuś. bo na podszybiu to masz np wtyczkę np od silniczka wycieraczek. A w kokpicie to mogą być wtyczki od licznika, od climatronika, od radia, od włącznika awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby itd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 10, 2016 15:34
rikuelle pisze:a mi potrzeba gdzie dokladnie
no to napisz o jaki dokładnie silnik chodzi i rocznik...i jw - które konkretnie wtyczki
rikuelle
Post autor: rikuelle » pt cze 10, 2016 21:49
wtyczki z podszybia. te ktore ida z wnetrza do komory silnika (niebieska, pomaranczowa, biala etc) - umiejscowione jak filtr powietrza lecz po stornie kierowcy.
silnik napisałem V6 - ale niech bedzie dokladnie BDE 2002 r.
Post autor: grg474 » ndz cze 12, 2016 09:09
rikuelle, rozpiski tych wtyczek nie znajdziesz ale... cały schemat, gdzie te wtyczki oczywiście są zaznaczone czyli np
T10w/3 or/br (czyli wtyczka pomarańczowa pin 3 pomarańczowo/brązowy to CAN LOW-bus idący do sterownika silnika pin T212/58 oraz ABS pin 25 lub 10 - w zależności od wtyczki ABS oraz wtyczki zielonej licznika pin 20)
są tylko w schematach od konkretnego silnika. Dla ułatwienia - wtyczka czarna w 80% odpowiada za tempomat, bo 2 przewody odpowiadają za czujnik stop który jest wykorzystywany również jak nie ma tempomatu a niebieska w 100% za pedał gazu
rikuelle
Post autor: rikuelle » wt cze 14, 2016 10:48
tak niebieska wykluczylem bo to tylko od gazu. mi potrzeba rozpiski ktory kabel w ktore miejsce w zegarach idzie. bo mam kilka przwodow urwanych i chce je podpiac gdzie trzeba.
