brak swiatel cofania
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw cze 09, 2016 18:35
WITAM
wiem, ze bylo mnostwo tematow, ale moj jest nietypowy -
w moim golfie nie dzialaja swiatla biegu wstecznego,
co ciekawe - zarowki sprawne, bezpiecznik dziala, zwarlem kabelkiem na krotko we wtyczce i zaswiecily sie swiatla, wiec obstawilem, ze czujnik do wymiany,
kupilem nowy czujnik
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-cofa ... 95885.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wymienilem i dalej nic :(
cos to moze byc za problem???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 09, 2016 22:01
Wykręć czujnik ze skrzyni a w jego miejsce wsuń kawałek pręta tak abyś mógł widzieć czy jak wrzucasz wsteczny bieg to ten pręt się przemieszcza.
Lu4Ke
Re: brak swiatel cofania
Post autor: Lu4Ke » sob cze 11, 2016 23:20
swiatla wsteczne naprawilem,
poprostu czujnik trzeba bylo przykrecic pod delikatnym skosem bo inaczej bolec w czujniku nie siegal blaszki przy skrzyni
