Poziomowanie ksenon-ów
PrEzEz
- Auto: Golf IV 4Motion
- Silnik: ARL+
Mam takie pytanie w swoim mk 4 posiadam lapmy ksenonowe i zastanawiam się nad ich poziomowaniem. Poprzedni właściciel twierdził że je wymieniał z powodu małej stłuczki, chciał by sprawdzić czy działa to auto poziomowanie jednak nie mogę znaleźć pomysłu. Można to sprawdzić vagiem? jeśli tak to prosił bym o wytłumaczenie
chyba że są inne sposoby
i ogólnie jeśli ktoś by umiał odpowiedzieć na pytanie kiedy one się poziomują bo na każdym forum pisze inaczej
Najlepiej i najprościej sprawdzisz działanie ( czy w ogóle poziomowanie działa ) w nocy podjedź pod ścianę wyłącz silnik ponownie włącz silnik i światła jeśli masz wszystko w porządku będziesz widział jak światła na ścianie zmieniają położenie ...
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Albo też wyciągnij wtyczkę z lampy jak ma 10 pin to nigdy nie było samopoziomowania a jak 12 pin to powinno być.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
PrEzEz
- Silnik: ARL+
wtyczka wygląda tak https://zapodaj.net/870183d15f9e2.jpg.html oprócz tego przepatrzyłem wszystkie bezpieczniki i problem nadal nie rozwiązany ;/ co jeszcze można sprawdzić?
Skrzak
- Silnik: ARL
To powiedz czy twój ksen to Bosch czy AL, jak AL to sprawdź czy obie przetwornice mają to samo oznaczenie 1 307 329 068 (944) bvd
Moja Borka Variant:
PrEzEz
- Silnik: ARL+
Jest mi ktoś w stanie podać nr po którym znajdę czujnik poziomowania wraz z ramieniem mocującym? Bo przyczyną nie działania regulacji są urwane ramiona mocujące przy czujnikach. A niestety nie jestem w stanie odczytać ich modelu. Potrzebuję czujnik z przedni i tylni. Nie wiem czy to robi różnicę w modelu czujnika ale na wszelki wypadek podam dane autka 1.9 ARL 4motion.
Skrzak
- Silnik: ARL
Dla 4-motion tylny uchwyt czujnika jest inny.
Masz info tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323942
i tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=483639
Tam chyba nie ma info o numerze tylnego uczwytu do 4-motion, to w etka można znaleźć. Ale jak dla mnie to dziwne, że masz oba uchwyty urwane. A wiązka samopoziomowania jest i wtyczki w nadkolach?
Masz info tu:
i tu:
Moja Borka Variant:
PrEzEz
- Silnik: ARL+
Skrzak, wszystko jest, mam cały uchwyt w który jest osadzony czujnik i jest on podpięty, jednak oba czujniki mają pęknięte te plastikowe elementy w które wchodzi całe ramie. Dlatego szukam całęgo czujnika z ramieniem
Dzięki za linki będę szukał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
