Dziwnie Trzęsie podczas przyśpieszania Pomocy
piotrek1255
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2016 16:41 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak przy przyspieszaniu gwałtownym to raczej przegub wewnętrzny
piotrek1255
- Ma gadane
Możliwe ale jak zdiagnozować, który jest do wymiany lewy czy prawy?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
luzy tył przód sprawdzić na półosi na podniesionym kole
piotrek1255
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2016 16:42 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
co do śrub to same się nie odkręciły ktoś coś kombinował i ten przegub może być podejrzany co do tulei też ktoś to usztywnił żeby dłużej wytrzymały najlepiej też to wymień
piotrek1255
- Ma gadane
Czyli samo przykrecenie śrub nie pomoże? A jeżeli gwinty są tam zerwane? Najlepiej mówisz wymienić ten przegub?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
gwinty raczej będą ok bo prędzej klucz się obróci co do przegubu nikt ci nie zagwarantuje że przegub jest walnięty ale jest takie podejrzenie
Re: Dziwnie Trzęsie podczas przyśpieszania Pomocy
U mnie problemem dużego bicia były łożyska kół, przegub wewnętrzny prawy oraz sprzęgło (2 masa jeszcze nie wymieniona)
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
W sumie przyczyn trzęsienia czy też drgania podczas gwałtownego przyspieszania może być kilka, w tym jak piszecie: przegub wewnętrzny,łożyska czy jak w przypadku mojego znajomego- poduszka silnika i proponuje również to sprawdzić.
Ja mam podobny problem z moim golfem MK6 z 2010 2.0TDI w hatchbacku. U mnie podczas przyśpieszania i jednostajnej jazdy wyraźnie czuć pod stopami wibracje, na zimówkach było to samo (zimowy komplet na stalówkach).. Amplituda drgań wzrasta wraz z przyśpieszaniem. Zauważyłem, że jak puszczę gaz to wibracje po chwili znikają. Nie mam pojęcia co to może być, auto regularnie serwisowane w ASO.
Teraz najlepsze: jeździłem do niedawna Audi A3 z 2004r. 1.9TDI i tam było podobnie, podczas przyspieszania cała podłoga drżała :/ Wymiana poduszek silnika nie pomogła, czyli to można wykluczyć
P.S: co do przegubów to czytałem, że możliwa jest zamiana ich stronami, jeśli wibracje ustaną to wiadomo, że to one, ktoś w ten sposób to diagnozował?
# pozdrawiam
qba30dm
był Golf Mk6 2.0TDI CBAB
jest Audi A3 8P 1.9TDI BLS
qba30dm
