Climatronic czasem działa czasem nie.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt cze 14, 2016 17:56
Migał mi wyświetlacz po załączeniu zapłonu przez ok. 15sek, wyczytałem że to brak gazu. Pojechałem do mechanika i faktycznie było go mało, napełnił mi tyle ile ma być. W warsztacie dmuchało zimnym, przyjechałem do domu auto chwile postało i po ponownym załączeniu klimy nie chłodziło. Teraz to jest loteria, jak się załączy to działa, chłodzi elegancko. Sprawdziłem sprężarka się załącza słychać "klik", wentylatory się kręcą. Miałem dwa błędy w climatronicu: 4FA i 318, wykasowałem je i teraz mam tylko 444 - znalazłem w necie że to oznacza brak błędów. Co by mogło to być, może jakiś czujnik szwankuje ?
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2016 17:17 przez grzechotek, łącznie zmieniany 1 raz.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt cze 14, 2016 19:22
grzechotek, podłącz normalnie pod kompa o skanuj climatronic , z pozycji panelu często nie pokazuje on dokładnych danych ,może siada dmuchawa bądź opornica i będą takie cyrki .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 15, 2016 17:28
Dalej mam błąd 4FA (siłownik klapy obiegu wewnętrznego), wykasuję go i klima chłodzi. Wyłączę i włączę i nie działa, aż wykasuję z powrotem.
Ten siłownik jest za schowkiem ? Wymienię go na nowy i może zadziała. Tylko, że mam problem jaki to ma być dokładnie.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr cze 15, 2016 19:51
grzechotek, on jest przy prawym słupku za schowkiem i będziesz musiał pod maską zdemontować kawałek podszybia z filtrem klimy, ja wymieniłem na firmy TOPRAN i działa od 4lat bez problemu więc po co przepłacać za ori. :bigok:
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 15, 2016 21:19
Dasz jakiś namiar jaki ten siłownik ma być, bo nie mogę znaleźć na allegro.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr cze 15, 2016 22:11
grzechotek, najlepiej było by wyjąć stary bo numery mogą się różnić.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw cze 16, 2016 15:12
Vag żadnym błędów nie pokazuje na klimatyzacji. Wydaje mi się że ta klapka obiegu wewnętrznego mi działa, bo jak nacisnę "okrągłą" strzałkę to słychać że coś się tam zmienia i wieje mocniej.
Czy ta klapka jest pod filtrem kabinowym ? Bo jak wymieniałem filtr to była tam klapka i nie wiem czy to ta.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw cze 16, 2016 17:40
grzechotek, tak ,jest ona pod filtrem i aby sobie ułatwić wymianę dobrze jest tam mieć dostęp .ok
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw cze 16, 2016 19:18
Sprawdziłem klapka działa, otwiera się i zamyka bez żadnego oporu. Ale ta klapa chyba nie ma nic do rzeczy, obieg zamknięty tylko przyśpiesza chłodzenie. Jakby była otwarta to tylko później by się nagrzało.
