[MKIV] Podswietlenie wnetrza
ssebixx
Post autor: ssebixx » śr cze 15, 2016 15:06
Troszkę czytałem ale dalej jestem zielony mam problem nie działa tak jak powinno podswietlenie wnetrza raz działa raz nie.
Czasem jak otworze centralnym drzwi zapala sie podswietlenie czasem nie i nie idzie nawet włączyc recznie w drzwiach jak i w bagażniku tez nie pali sie.
Gdy wejde do auta i ciagle otwieram pilotem auto to po jakims 30 razie sie zapali.
Brzeczyk działa normalnie.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr cze 15, 2016 22:25
Było to milion razy na forum, pewnie masz uszkodzony mikrostyk w zamkach. Ja też nie mam w przednich drzwiach pasażera ale dałem sobie spokój, robota nie opłacalna i za dużo rozbierania ponieważ mikrostyk ukryty jest w zamku...Często też w zamku są zimne luty, ale mi się nie chcę rozbierać boczka i zamka.. :bajer: :kac:
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
maciej1486
Post autor: maciej1486 » pt cze 17, 2016 21:08
U mnie pół roku nie działało w drzwiach pasażera, aż samo zadziałało i działa już miesiąc :D
ssebixx
Post autor: ssebixx » sob cze 18, 2016 12:18
Ale u mnie jak działa to we wszystkich a jak nie działa to w zadnych drzwiach. potem nawet recznie nie mozna wlaczyc ja wejde do auta. A mikrostyk chyba odpowiada aby wlaczylo sie jak otwiera sie drzwi?? czy sie myle.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz cze 19, 2016 13:33
Jeżeli tak Ci się dzieję to może bezpiecznik wymień, albo gdzieś może być przebicie, jeżeli będziesz miał taką sytuację, że nie będzie się świecić to sprawdź w tych lampkach czy dochodzi jakiekolwiek napięcie i czy to dzieje się przy włączonym silniku ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz cze 19, 2016 16:32
Heavy20122 pisze:Jeżeli tak Ci się dzieję to może bezpiecznik wymień,
Jakby bezpiecznik był spalony,to by mu w ogóle nie działało,a nie działało kiedy chce.
Post autor: grg474 » ndz cze 19, 2016 18:01
ssebixx, wystarczy podmienić moduł komfortu i będziesz wiedział, czy to jego przyczyna
Heavy20122
Re: [MKIV] Podswietlenie wnetrza
Post autor: Heavy20122 » ndz cze 19, 2016 21:27
riccardoa pisze:
Miałem taki przypadek, że to właśnie bezpiecznik był winien całej afery i nie był spalony tylko wadliwie zrobiony.. :bajer:
ssebixx
Post autor: ssebixx » pn cze 20, 2016 22:13
Sprawdze z tym bezpiecznikiem bo jakis czas temu wymieniałem zarówke w bagazniku i dalo zwarcie wiec poszedł bezpiecznik i wymieniłem bezpiecznik na nowy który kupiłem chyba z 9 lat temu, wiec moze faktycznie ma winę.
Wymieniałem tez przednia lampkę moze też ona ma coś winę bo jak czasem wlacze ta pojedyncza lampke to zarówka na poczatku mruga ze 3 razy tak jak by cos nie stykało.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » wt cze 21, 2016 19:46
Sprawdź i napisz, jeżeli nadal będzie coś nie tak daj znać to będziemy myśleć :pub: Z tego co mi wiadomo bezpiecznik od oświetlenia wnętrza jest 10A bezpiecznik nr 14, a bezpiecznik od oświetlenia bagażnika 15A nr 38.. :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
