branie oleju
rikozenek
branie oleju
Post autor: rikozenek » pt cze 17, 2016 23:42
witam.
Trzy miesiące temu kupiłem golfa 4 1.6 v16 benzyna+ lpg. Od jakiś dwóch tygodni zauważyłem ze ubywa mi olej. Ile? ciężko powiedzieć, jakieś 1,5 litra na 1000km.
Przecieków niema, na pewno coś w środku się popsuło. I teraz moja prośba. Powiedzcie koledzy co by to mogło być.
Piszcie mi jak krowie na rowie bo w tych tematach jestem zielony.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
marcin7x5
branie oleju
Post autor: marcin7x5 » sob cze 18, 2016 21:00
Jak bierze tyle oleju to zobacz czy nie ma za tobą chmury dymu w kolorze niebieskawym o zapachu frytek. Pewnie czeka cię remont silnika a dokładnie to wymiana pierścieni na tłokach . Co więcej to się okaże jak rozbierzesz silnik. Pewnie i głowica będzie do zrobienia za jednym bałaganem.
jan1966
branie oleju
Post autor: jan1966 » sob cze 18, 2016 21:20
+ pewnie rozrząd
branie oleju
Post autor: grg474 » ndz cze 19, 2016 08:53
tak jak marcin7x5, napisał - przyczyna jest w 99% w pierścieniach tłokowych (VW zastosował tam pierścienie blaszkowe, które się zapiekają) i tu pomaga wymiana ale .. na inny typ tj taki jak w starych modelach silnika. Wymiana na identyczne jest tymczasowa. Do takiej roboty musisz zdjąć głowicę, więc wtedy dajesz do polerowania gniazd zaworowych, ewentualnie wymiany wypalonych zaworów oraz wymiany wszystkich uszczelniaczy.
Oczywiście zakładam, że po otwarciu silnika nie okaże się że są porysowane cylindry.
R90
Re: branie oleju
Post autor: R90 » śr cze 22, 2016 14:34
grg474 pisze:tak jak marcin7x5, napisał - przyczyna jest w 99% w pierścieniach tłokowych (VW zastosował tam pierścienie blaszkowe, które się zapiekają) i tu pomaga wymiana ale .. na inny typ tj taki jak w starych modelach silnika. Wymiana na identyczne jest tymczasowa. Do takiej roboty musisz zdjąć głowicę, więc wtedy dajesz do polerowania gniazd zaworowych, ewentualnie wymiany wypalonych zaworów oraz wymiany wszystkich uszczelniaczy.
Z innej beczki. Czy w 1.8T też ten problem istnieje ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
jameess
branie oleju
Post autor: jameess » śr cze 22, 2016 14:52
R90 pisze: Z innej beczki. Czy w 1.8T też ten problem istnieje ?
Absolutnie Nie! Jeżeli 1.8T żłopie olej to znaczy że to zajechany kibel.
R90
branie oleju
Post autor: R90 » śr cze 22, 2016 20:24
1l na 13-14 tys to chyba bez tragedii?
marcin7x5
branie oleju
Post autor: marcin7x5 » śr cze 22, 2016 21:24
Tragedii nie ma .
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: branie oleju
Post autor: xlukasz12345x » czw sie 09, 2018 11:28
witam mam pytanie mam golfa 1,4 16v 75km i kiedy zakupiłem auto wymieniłem olej na taki jak poprzedni włsciciel 5w40, ale po przejechaniu 3,5 tys km ubyło mi z miarki połowe oleju, na forach piszą, ze tesilniki lubiąbrać olej , ale cz w moim przypadku to nie za dużo? może zmienić olej ?
Zdylu
Re: branie oleju
Post autor: Zdylu » czw sie 09, 2018 16:29
To jest nic. Dolewaj i jeździj
xlukasz12345x
Re: branie oleju
Post autor: xlukasz12345x » wt wrz 03, 2019 14:19
Witam założyłem do swojej polowki lpg i po zrobieniu 800km silnik zwiększył zużycie oleju , wziął 0,5l A wcześniej na 2 tyś km wziął 0.3 litra , co teraz zrobić?
marcin7x5
Re: branie oleju
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 03, 2019 17:11
Nie pisać o tym samym w wielu miejscach/tematach.
