Mgost90
- Ma gadane
![Ma gadane Ma gadane](./images/ranks/rankzolty.gif)
Post
autor: Mgost90 » pn cze 20, 2016 14:33
Witam męczę sie i męcze i nie wiem jak odkręcić to kółko od sprężarki i sciągnąć pasek gdyż chce je wymienić
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pozdrawiam i dziękuje za rady
p.s to dosyć pilne gdyż szykuje sie na wyjazd rodzinny
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_93bd1b25609a4161eda2a4d4257f.jpg)
radekrp90
![Gadatliwa bestia Gadatliwa bestia](./images/ranks/rank11.gif)
Post
autor: radekrp90 » pn cze 20, 2016 17:18
Odkręcasz śrubę (najlepiej pneumatem "strzelić"), bo widzę, że sprzęgło się urwało.
Dalej masz pierścień Seger'a i po zdemontowaniu go koło ściągasz normalnym ściągaczem razem z łożyskiem. Nowe koło zakładasz w odwrotnej kolejności. Przerwa powietrzna pomiędzy kołem a sprzęgłem to 0.4 - 0.8 mm.
Warto się zapoznać m.in. z takim filmikiem. Koło inne ale metoda ta sama.
https://www.youtube.com/watch?v=tJR1NGoMI7M" onclick="window.open(this.href);return false;
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Mgost90
- Ma gadane
Post
autor: Mgost90 » pn cze 20, 2016 22:17
radekrp90 pisze:Odkręcasz śrubę (najlepiej pneumatem "strzelić"), bo widzę, że sprzęgło się urwało.
niestety nie mam pneumatyka a gdy krece normalnym kluczem kółko sie kręci
radekrp90
Post
autor: radekrp90 » wt cze 21, 2016 07:26
Jest do tego blokada - ale działa jeśli jest cała tarcza. W twoim przypadku musisz czymś zblokować to co zostało z tarczy.
Mgost90
- Ma gadane
Post
autor: Mgost90 » wt cze 21, 2016 09:34
radekrp90 pisze:Jest do tego blokada - ale działa jeśli jest cała tarcza. W twoim przypadku musisz czymś zblokować to co zostało z tarczy.
mogę to normalnie w tą dziurkę gdzie śrubka coś w łożyć i krecić kluczem nasadowym ? ps w którą strone krecić i jak sciagnać pasek czy najpierw odkrecic a potem pasek
radekrp90
Post
autor: radekrp90 » wt cze 21, 2016 09:47
Ta nakrętka trzyma tylko sprzęgło (a raczej to co z niego zostało). Odkręć sobie nakrętkę - możesz spróbować też ją zruszyć uderzając w klucz dość mocno w kierunku odkręcania (gwint normalny więc kręć "w lewo") - może w ten sposób zruszysz nakrętkę.
Dalej demontujesz pasek i dopiero wtedy po zdemontowaniu pierścienia Seger'a możesz ściągaczem zdjąć koło pasowe. Ale w tej pozycji może być kiepsko z dojściem.
Co do otworu - możesz spróbować coś włożyć w ten otworek ale nie zapierać się będziesz musiał o klucz, którym to będziesz odkręcać - karkołomne ale się da.
Mgost90
- Ma gadane
Post
autor: Mgost90 » wt cze 21, 2016 09:51
radekrp90 pisze:Ta nakrętka trzyma tylko sprzęgło (a raczej to co z niego zostało). Odkręć sobie nakrętkę - możesz spróbować też ją zruszyć uderzając w klucz dość mocno w kierunku odkręcania (gwint normalny więc kręć "w lewo") - może w ten sposób zruszysz nakrętkę.
a pasek mogę ściągnąć jakoś przed odkręceniem sprzęgła ?
radekrp90
Post
autor: radekrp90 » wt cze 21, 2016 10:39
Możesz - pasek i tak Ci w niczym nie pomoże po on nie jest fizycznie połączony ze sprzęgłem a z kółkiem pasowym.
To zdjęcie wyżej jest z Twojego auta tak?
Co chcesz zmieniać tak w ogóle? Łożysko koła, całe koło, tylko tarczę sprzęgła?
Mgost90
- Ma gadane
Post
autor: Mgost90 » wt cze 21, 2016 12:54
tak z mojego auta , chce wymienić całe kółko łącznie z łożyskiem kupiłem używkę i chce to wymienić bo stare bardzo mocno szumi, niestety nie mogę odkręcić ...
radekrp90
Post
autor: radekrp90 » wt cze 21, 2016 13:35
To podjedź gdzieś na wulkanizację (jeśli jest tam na dyle dojścia żeby podejść z kluczem i niech zruszą tą nakrętkę. Jechać można bez tej nakrętki nawet - abyś nie zdemontował segera. Ewentualnie zapytaj czy może mają elektryczny klucz udarowy - ja odkręcałem akumulatorowym i poszło.
DarosZ_21
![Nowicjusz Nowicjusz](./images/ranks/rank.gif)
Post
autor: DarosZ_21 » pn wrz 12, 2016 13:40
Podłącze się do tematu i wykonałem wszystkie czynności jak należy( ale coś chyba nie do końca) bo klima mi sie nie załącza. Panel mruga( mrugał od samego początku i klima chodziła) i po chwili juz jest normalnie.
- Pytienie czy ta podkładka która jest na czpieniu (Przerwa powietrzna pomiędzy kołem a sprzęgłem to 0.4 - 0.8 mm) bo nie pamietam czy ją dałem jest ważna.
- spr. czujnik na krótko i też nie załącza
- spr. cewkę ale tylko czy nie jest przerwana miernikiem i jest przejście więc powinna być ok
- spr. czy dochodzi napięcie przy włączonym silniku i przy załączonej klimie i rozłączonej z panela
Pomocy...
radekrp90
Post
autor: radekrp90 » pn wrz 12, 2016 15:47
To sprawdź tą cewkę "na krótko" podpinając do niej 12V z akumulatora. Jeśli nie kliknie to masz spaloną cewkę elektromagnesu (teoretycznie jeśli jest przejście powinna działać ale to lepiej sprawdzić pod napięciem).
Jeśli na wtyczce dochodzącej do kompresora masz 12V to raczej jedynym winnym jest el.magnes.
Co do przerwy - jest ona bardzo ważna, bo źle ustawiona będzie powodowała albo niezasprzęglanie (za dużo podkładek i duża przerwa, sprzęgło kliknie cicho ale nie załączy napędu) lub niewysprzęglanie (za mała przerwa - kompresor będzie pracował bez uruchomienia z panela co doprowadzi do jego zatarcia!).
DarosZ_21
Post
autor: DarosZ_21 » pn wrz 12, 2016 15:58
dziękuje za szybką odpowiedź dam znak jutro czy się udało
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
