Wymiana Sanek 1,6 TD
Witam. Musze wymienić sanki w moim golfie i mam pytanie. Jak się do tego zabrać najlepiej trochę czytałem ale nie od MK2. Ale wiem ze trzeba podwiesić silnik i czy jak wyciągnę wahacze to będę mógł z powrotem założyć kola żeby ulżyć silnik? A przy okazji chce wymienić osłonę przegubu lewego tą od strony kola dużo przy tym roboty?
Dobrze kombinujesz silnik najlepiej podwiesić potem wszystko odkręcasz od spodu co blokuje ci wyciągnięcie sanek , następnie montujesz z powrotem w odwrotnej kolejności . Co do drugiego pytania jeśli wymontujesz wahacze to niby jak chcesz założyć i po co koła ? Przy wymianie gumy troszkę roboty jest najprościej to wymontować półoś , zaczynasz od odkręcenia nakrętki przy kole trzymająca półoś potem parę nakrętek przy skrzyni biegów i po wyciągnięciu zmieniasz gumę potem w odwrotnej kolejności montujesz powodzenia
Kola chce założyć żeby ciężar silnika nie był tylko na błotnikach i lewarkach. No i trochę słaba podłoga jest. A tej gumy nie zmienię bez wyciągania półosi? Jak odkręcę ta nakrętkę przy kole?
Nie wiem gdzie chcesz te sanki wymieniać bo jeśli gdzieś w garażu to najlepsza opcja to podwiesić silnik na linie czy pasach . co do odkręcenia tej nakrętki to najprościej poluzować ją w ten sposób jedna osoba siada za kierownica i naciska na hamulec a druga luzuje ( luzuje a nie odkręca całkowicie , odkręcisz całkowicie jak już będziesz miał koło odkręcone ) w tym czasie tą śrubę ( ja dla łatwiejszego odkręcenia zawsze na klucz zakładam długą rurkę jako dźwignie bo nie zawsze lekko ta nakrętka puszcza )
Re: Wymiana Sanek 1,6 TD
No tak w garażu tylko nie mam jak inaczej powiesić silnika jak tylko opszec na błotnikach. A co do osłony to koniecznie trzeba wyciągać cały przegub? Nie będzie problemu żeby go wsadzić spowrotem ma jakieś znaki czy miejce lub coś?
To najprostszy i właściwie jedyny stosowany sposób nic nie musisz znaczyć wyciągniesz ... założysz nową osłonę i ponownie zmontujesz
Jak Ty chcesz to zrobić żeby silnik trzymał się na błotnikach? Ogarnij jakiś żurawik warsztatowy, wypożyc, zespawaj coś sam...
chce go podwiesic na belce takiej jak sa u mechanikow. Czyli wyciagam przegub zakladam gume i wkladam bez problemu?
Nie mogę odkręcić poduszki od skrzyni i tych dwóch dużych srob na kłuć 18
Jak się urwa to będzie duży problem żeby ji wyciągnąć albo wyciąć i wspawac jakieś nakrętki
Spryskaj jakimś dobrym środkiem penetrujacym, odczekaj dzień i spróbuj. Możesz wykombinowac jakąś dźwignie, ewentualnie delikatnie dokręcić i spróbować szarpnąć żeby odkrecic. Nigdy tego nie zdjemowalem, ale lewego gwintu tam chyba nie ma?
Tylko tam nie ma jak się dostać do gwintu i taka dziwna śruba że klucz do końca nie wchodzi. No a co jak by się urwaly
Oj kolego ty jeszcze walczysz z tymi sankami dałem ci już kilka porad ale widzę że nie dajesz rady ...ja na twoim miejscu aby wykonać to bez wielkiego problemu wyciągnął bym silnik razem ze skrzynia biegów tym bardziej ze akurat w twoim golfiku to bardzo prosta sprawa 5 może 6 śrub trzymających silnik i skrzynie oraz rozłączenie półosi wtedy to sobie już poradzisz bez problemu ...
Witam ponownie. Udało się odkręcić sanki po nagrzaniu śrub ale problem jest taki ze z prawej strony pod ta śruba jest duza dziura i moje pytanie czy da się dokupić cały ten element? I czy ten kwadrat wewnątrz powinien tak luźno latać?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może być luźny,bo jego trzymają tylko zagięte kawałki blachy. Natomiast gdy obraca się dookoła wraz z śrubą,to jestpiterlbn pisze:czy ten kwadrat wewnątrz powinien tak luźno latać?
