Jak w temacie - czy instalacja klimatyzacji z Toledo I pasuje do Golfa III? Oczywiście poza panelem z pokrętłami.
Pytam gdyż aktualnie o wiele łatwiej jest znaleźć Toledo z klimą niż Golfa
Klimatyzacja z Toledo I do Golfa III - Plug&Play?
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Instalacja elektryczna czy ciśnieniowa?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- sebool12
radekrp90, wszystko
- darwaz
Re: Klimatyzacja z Toledo I do Golfa III - Plug&Play?
sebool12 pisze:radekrp90, wszystko
Ale pytasz o mechanikę? nawiewy, wymiennik, obudowy itp? Toledo mk1 jest identyczne jak golf mk2, do mk2 pasuje wszystko idealnie. Mk3 ma inna budowę grodzi, deski i wszystkiego. Wg mnie nie będzie pasowało.
Dokładnie, Toledo I to technicznie Golf Mk2 (mimo tych samych lat produkcji jedynie silniki i część układu hamulcowego ma z Golfa 3).
Niestety do Golfa 3 tylko z Golfa 3, ewentualnie część da się przeszczepić z Golfa 4 (pasuje podobno "kombajn" - czyli kanały powietrzne). Rurki musisz mieć z Mk3 lub dorabiać co przy tak (nie obraź się) tanim aucie się kompletnie nie opłaca...
- sebool12
Czyli może coś by się dało, ale trzeba dużo rzeźbić co jest kompletnie nie opłacalne
Temat do zamknięcia.
