nie dziala climatronic i blad czujnika
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt cze 21, 2016 10:20
Witam nie wiecie może gdzie znajduje się drugi czujnik zewnętrzny jeden za kratka jest ok ale nie wiem gdzie jest drugi a niema go kolo obudowy filtra przeciwpylkowego.a wyskakuje mi Blad 667,i nie dziala. Przez to chyba climatronic laczac się vagiem w licznik pokazuje ten Blad i w climatronicu ze jest -53 stopnie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
majekMK2
Re: nie dziala climatronic i blad czujnika
Post autor: majekMK2 » wt cze 21, 2016 12:29
majekMK2 pisze:Witam nie wiecie może gdzie znajduje się drugi czujnik zewnętrzny jeden za kratka jest ok ale nie wiem gdzie jest drugi a niema go kolo obudowy filtra przeciwpylkowego.a wyskakuje mi Blad 667,i nie dziala. Przez to chyba climatronic laczac się vagiem w licznik pokazuje ten Blad i w climatronicu ze jest -53 stopnie
Ok sprawdzilem jeszcze bezpiecznik i on byli spalony temp.pokazuje juz na climatronicu ale jak wejde w bloki to pierwszy czujnik ma -53 stopni i blad w liczniku pokazuje 779 gdzie on się znajduje bo juz nie wiem czemu Klima nie startuje
Były golfik:/
Post autor: grg474 » śr cze 22, 2016 22:05
czujnik temp zewnętrznej jest za zaślepką zderzaka po stronie kierowcy
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 25, 2016 17:26
Witam dziś sprawdzalem test climatronica i temperatury są dobre tylko jakiś czujnik od nawiewow środek pokazuje -53 a reszta ok ale podobno to nie jest wpiete juz sam niewiem .sprawdzalem tez czujnik zew.ten w kratce i przy temp ok 20 stopni posiada ok 1.15kohm wiec chyba dobry i schodzi w dul jak się podnosi temp.
Były golfik:/
