Fmic orurowanie ze stali aluminiowej
Witam. Wiem ze jest temat odrebny o montaŻu fmica. Rozszczelnilo mi ori icka w samochodZie. W weekend mam wyjazd a nie mam auta. Mam kupiony nowy fmic 550x180x65. Rozmawalem z gosciem od tuningu i chce 1700 na gotowo z materialami i caly dolot z alu. Ale niestety dopiero w przyszlym tygodniu.
A zamysl jest taki zeby zrobic orurowanie ze stali aluminiowej. Mam dostep do metrowych odcinkow tej rury fi51 cala ktora juz jest powyginana w fale. Wystarczy wyciac kawalek mierzyć i spawac. Migomat jest i mozna cos ulepic
Pytanie czy sie nada taka rura.??? Prosil.bym o szybka odpowiec bo goni mnie czas. Dziekuje i z gory przepraszam na nowy temat. Skasuje go po uzyskaniu info.
Tematu sam nie usuniesz.. napisales sama srednice rury bez grubosci scianki i liczysz na odpowiedz? Pamietaj, ze im wiecej spawania tym wiecej kosztow i mozliwosci, ze zrobisz cos nie tak i bedzie nieszczelne.. spawania alu nie jest proste, pamietaj o tym.. no i kolejna rzecz, ze z tego co kojarze to wiekszosc ludzi alu spawa Tig'iem.. uwazam, ze musisz liczyc sily na zamiary, bo jak to sam ujales "ulepic" cos to nie sztuka
Re: Fmic orurowanie ze stali aluminiowej
Tak. Ale to jest rura stalowa pokryta aluminium. Ma ja gosciu od tlumikow. I normalnie spawa migomatem. Gruboc jest 1mm albo 1.5mm
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2016 11:05 przez Vincent27, łącznie zmieniany 1 raz.
Pracuje w zakładzie gdzie sie spawa tylko alu , można tigiem i migiem
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kadex ... 15442.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O to mi chodzi
O to mi chodzi
- darwaz
Jak chcesz robić na sztukę smarki i na szybko to spawaj nawet ze zwykłych rur stalowych. Pospawasz dolot ze stali migiem, drut dostanie Ci się przypadkiem na drugą stronę spawu jak nie masz doświadczenia a potem odpadnie i wpadnie do komory spalania razem z powietrzem. Jak Cię goni czas to kup gdzieś na szrocie używany ori IC i tyle, potem się będziesz martwił o dolot do fmica.
- dj domin1
Ja robiłem do mojej a4 cały dolot z takiego materiału. Szczerze to zero problemów że szczelnoscią. Na spokojnie obspawałem, potem podkład i na czrno i jest gitara. Na dolot kupiłem rurę i rurę pogiętą w kolanka o średnicy 55mm.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
