Tempomat do Golfa 4 '98 - możliwe ?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob cze 25, 2016 19:50
Będę wymieniał licznik z FIS oraz manetkę do komputera w swoim golfie 4 i pomyślałem żeby przy okazji dołożył tempomat. Tylko nie wiem czy się da go zamontować, bo auto ma już swoje lata i takie bajery w tamtych czasach to rarytas. Golf nie ma CANu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 25, 2016 20:19
raczej się da...ale jakbyś tak podał kod silnika i VIN to dostałbyś 100% odpowiedź
edit: w odpowiedzi na PW...
da się zamontować tempomat, manetka w dieslu i benzynie jest taka sama...z tym że aby podłączyć manetkę musisz ciągnąć wiązkę do samego sterownika silnika (a nie jak w przypadku TDI - tylko do podszybia), który musisz zmienić...tak samo jak przepustnicę.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob lip 02, 2016 18:21
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem, ale trzeba wymienić sterownik silnika i przepustnicę ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 02, 2016 19:35
Tak...w silnikach z linka gazu trzeba zmienić te elementy
bartis
Re: Tempomat do Golfa 4 '98 - możliwe ?
Post autor: bartis » sob lip 16, 2016 21:57
Podłączę się do tematu. Czy ktoś próbował lub wie czy da się założyć tempomat do 2.0 benzyny. Gaz jest na lince ale też jest e-gas (który wykorzystywany jest np. poprzez ESP). Na ebay kiedyś widziałem gotowy zestaw tempomatu właśnie dla e-gas.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2016 22:10
rok auta, kod silnika...
bartis
Post autor: bartis » ndz lip 17, 2016 17:27
Rok: 2000, kod AQY
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 17, 2016 19:29
schemat mam...więc na pewno jest to możłiwe
bartis
Post autor: bartis » wt lip 19, 2016 19:37
A mógłbyś podesłać mi ten schemat ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 19, 2016 23:33
Daj mejla
ekks
Post autor: ekks » wt lis 22, 2016 13:26
Czy też mogę prosić o schemat? Próbuję rozgryźć co jest nie tak z moim tempomatem w AQY.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2016 14:24
Możesz...
matios222
Post autor: matios222 » czw lis 24, 2016 15:48
A do 1.6 SR '98r. z przpustnica na linke? Rozumiem, że wymiana sterownika i przepustnicy? Jakieś jeszcze porady? ;-)
