mk2 montaz kierunkowskazow bocznych w blotnikach
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 20, 2006 02:27
Wiec tak
Najlepiej abysmy sie zaopatrzyli w orginalna instalacje np. z drugiego samochodu, szrotu itp.. Mozna tez zrobic samemu ale jestem zwolennikiem orginalnych rozwiazan :wink: Przydaloby sie tez pare spinek do podtrzymania kabla.
Aby przeprowadzic przewody nalezy zdemontowac plastik oslaniajacy podszybie. Naszym oczom ukaze sie o to taki obraz.
Kable przeprowadzamy podszybiem mocujac go spinkami aby nie latal
Jesli ktos ma sprawne i w miare szcuple palce to kable wyciagnie na zewnatrz blotnika bez zdejmowania nadkola :)
analogicznie kabel przeciagamy rowniez z drugiej strony auta. Nastepnie podlaczmy przewody do kierunkowskazow i mocujaemy w blotniku. ( niestety brak zdjecia )
Aby wszystko zadzialalo wystarczy teraz tylko wpiac sie do kostek mieszczacych pod zbiorniczkiem wyrownawczym.
Pracy na ok 20 min. W tym czas na :kufel:
odbiegajac od tematu
Dla osob nie posiadajacych filterka przeciwpylkowego polecam takie badz podobne rozwiazanie. Kawalek materialu, gazy, ponczoch i nigdy wiecej liscy w kratkach nawiewu.
Dodam ze po przejechaniu ponad 1000 km mozna zaowrzyc ze zbiera sie tam troche syfu.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sie 25, 2006 20:04
Dzisiaj zagladalem tam, by podlaczyc jeden kierunkowskaz na blotniku - lewy i pod zbiorniczkiem znalazlem 3 zlaczki widoczne ponizej:
- czerwona ramka - prawy z dwoma stykami: meskim i zenskim, takim samym, jak przy przednich kierunkowskazach
- zielona ramka - z dwoma stykami zenskimi
- niebieska ramka - jeden styk zenski
Jest tylko zlacze do prawego kierunkowskaza (czerwona ramka), myslalem, ze ten drugi podwojny (zielona ramka) jest od lewego, ale nie podlaczeniu nie miga i zlocze jest inne niz chyba powinno byc.
Jakie powinny byc zlaczki i od czego sa te inne :?: czy to mozliwe, ze np. ta (zielona ramka) jest od przecimgielnych :?: teraz na to wpadlem, bede musial sprawdzic ;)
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 25, 2006 20:21
ten w niebieskiej ramce i czerwonej powinien byc od kierunkowskazow. Masa na lewy i prawy kierunek idzie z wtyczki w czerwonej ramce.
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 8:25 pm ]
Goofi pisze:czy to mozliwe, ze np. ta (zielona ramka) jest od przecimgielnych
chyba tak ale tego juz nie jestem pewny
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sie 25, 2006 20:33
daaroo pisze:ten w niebieskiej ramce i czerwonej powinien byc od kierunkowskazow. Masa na lewy i prawy kierunek idzie z wtyczki w czerwonej ramce.
Hmmm, na to nie wpadlem, bede musial sprawdzic, ale skoro tak mowisz, to napewno tak jest :grin:
daaroo pisze:
Tez sprawdza, chetnie bym zalozyl jakies przeciwmgielne, ale do waskiego zderzaka nie bardzo jest co zalozyc, by wygladalo dobrze :chytry:
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 25, 2006 20:42
Goofi pisze:Tez sprawdza, chetnie bym zalozyl jakies przeciwmgielne, ale do waskiego zderzaka nie bardzo jest co zalozyc, by wygladalo dobrze :chytry:
Myslalem ze mowa o swiatlach wewnetrznych w grillu na cztery lampy
Goofi pisze:Hmmm, na to nie wpadlem, bede musial sprawdzic, ale skoro tak mowisz, to napewno tak jest :grin:
najlepiej miernikiem, wlaczysz np lewy kierunek i sprawdzisz gdzie pojawia sie napiecie.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sie 25, 2006 20:52
daaroo pisze:
Wewnetrzne w grillu, to dlugie, ale bywaly tam tez chyba przeciwmgielne, tylko dla mnie to kiepskie miejsce na nie, bo przeciwmgielne montuje sie jak najnizej, zeby swiecily pod mgla...
daaroo pisze:
Spoko, zawsze jeszcze moge podlaczyc na krotko boczny kierunkowskaz - jak to robilem dzies - do ktorego kable jeszcze nigdzie nie sa podlaczone ;)
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 25, 2006 21:22
Goofi pisze:Wewnetrzne w grillu, to dlugie, ale bywaly tam tez chyba przeciwmgielne, tylko dla mnie to kiepskie miejsce na nie, bo przeciwmgielne montuje sie jak najnizej, zeby swiecily pod mgla...
jesli chodzi o przeciwmgielne to mozna by zamontowac je w szerokiej dokladce, tylko pytanie czy by sie stabilnie trzymaly ??
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sie 25, 2006 21:27
daaroo pisze:
Tez o tym myslalem, nawet porade widzialem, ale ta dokladka roznie jest traktowana przez krawezniki i inne, wiec chyba do niej nie bede nic pakowal ;)
daaroo: nie masz drugiej takie wiazki do kierunkowskazow :?: :hmm:
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 25, 2006 21:45
Goofi pisze:daaroo: nie masz drugiej takie wiazki do kierunkowskazow :?: :hmm:
niestety nie mam :wink:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob sie 26, 2006 17:17
Wlasnie podlaczylem kieruneczek :D
Jak wymienialem przednie kierunkowskazy, to zostawilem sobie od nich kable ze zlaczkami. Jedna podwojna zlaczka pasuje do tamtej podwojnej, od drugiej ucialem polowe, by weszla na ta pojedyncza, polutowalem do tamtych wiekowych kabli nowe, wyprowadzilem dziwe pary, podlaczylem i dziala :bigok: narazie lewy bo kable do prawego nie pociagniete, ale beda oba :P
Przy okazji, sprawdzilem ta podwojna zenska zlaczke i rzeczywiscie jest od przecimgielnych :grin:
Marszall
Post autor: Marszall » sob gru 02, 2006 11:12
Witam. Mam pytanie troche z innej beczki. Jeśli mam te plastikowe zaślepki z oznaczeniem modelu (C, CL, GL, GT itp.) to czy po ich zdjęciu bede miał otworki przystosowane do orginalnych kierunkowskazów czy trzeba cos przerabiać?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
daaroo
Post autor: daaroo » sob gru 02, 2006 23:59
wyjmujesz zaslepki i wkladasz kierunki, tylko musisz poprowadzic pierw kable do nich. :pub:
Dexter18
Post autor: Dexter18 » czw lut 17, 2011 18:50
Siema. Posiadam takie kierunki od poloneza jak myślicie nadadzą sie bez przerubek do mojego Wolfa ? :chytry:
Jak sie dostać bez wykrecania nadkola żeby tam kable wprowdzić bo nie mam pojęcia
cover88
Post autor: cover88 » pn paź 08, 2012 22:33
witam. jak juz piszecie na temat kierunkowskazow i wtyczek to tez sie o cos zapytam.
Otoz pod maska przy przednich reflektorach po jednej i drugiej stronie posiadam po jednej wtyczce. Nie sprawdzalem do czego sluza. pytanie brzmi czy to moga byc wtyczki do halogenów czy może do bocznych kierunkowskazów.
P.S. jesli ktos posiada golfa z halogenami tymi w grilu prosilbym o zdjecie spod maski jak podlaczone sa te halogeny.
dzieki wielkie pozdrawaim wszystkich
są to gniazda z 3ma pinami posiada kable żółty czerwony czarny - czarny i czerwony idzie w wiazce przewodow w strone podszybia a ten żółty podpiety jest do przedniej lampy
coVer
Wróć do „FAQ”
